Topics: 6
Help mijn volvootje denkt dattie een paard is.
Op lpg loopt de motor als een zonnetje, maar op benzine begint de motor te galloperen.
Het toerental loopt op en af.
De cis klep heb ik al schoongemaakt, geen resultaat.
Haal ik de stekker van de gasklepschakelaar, dan loopt de motor gewoon mooi rond.
Wie heeft een idee? (B200F)
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
Topics: 6
net even gekeken maar als de motor koud is heeft hij het probleem niet, en op lpg ook niet, pas als de motor warm wordt begint het toerental te schommelen alleen op benzine op gas loopt hij goed, misschien een paar injectors, of massa meter, valse lucht? ik zal morgen nog eens checken
Topics: 135
Weet je al meer? Foutcode uit je computer maar eens uitlezen? Lambda sonde checken? Als die storingen vertoont dan zou je computer dat moeten vertellen via de foutcode.
Als je op LPG rijdt wordt je computer namelijk 'gefopt' wat betreft de data die hij normaal op benz. van de lambda sonde krijgt. Op benzine krijgt hij gewoon weer de data van de lambda die in je uitlaat zit. Dus het kan dat het ding kapot is. Met verkeerde data geeft de computer verkeerde signalen af en krijg je dus een fout mengsel. Stotteren en haperen tot gevolg.
