Topics: 41
Ik vroeg mij af, mijn 244GL '79 maakt een prachtig 'blazend' geluid, maar mijn 244DL '77 niet....wat maakt nou eigenlijk dit geluid ?
En als het vochtig of koud is, dan maakt hij geen blazend geluid, totdat het warm en droog is....best raar ?
Bedankt !
Topics: 38
Volgens mij komt het verschil door de visco koppeling op de ventilator.
Topics: 23
Dat zou wel eens heel goed kunnen..... En dat blazende geluid kost je dan heel wat PK-tjes. Snel de visco fan eraf en een electrische monteren ! Want dat ding hoort pas vanaf 30 graden te gaan werken of als de motor loeiheet is.
Topics: 41
Aha, dus die is gewoon niet helemaal lekker meer als het regent/ vochtig is - of omdat er dus meer word gekoeld door vocht/kou doet ie het dus niet ! maar hoe zit het dan dat het pk's kost ? op mijn 244dl '77 zit een fan die gewoon direct met samen met de dynamo vanaf de motor wordt aangedreven, maar die maakt geen 'blazent' geluid ?
Topics: 74
Moet je even kijken als de motor warm is of de fan wel goed meedraait. Als ie dus niet snel genoeg meedraait met het op toeren komen van de auto krijg je dus niet echt een blazend geluid. Maar is je motor temp niet goed dan?
Topics: 38
Ik denk dat de vorm van je oudere fan anders is. (aantal bladen)
Topics: 74
Topics: 252
mijn sPolar 'blaast' ook veel minder dan mijn Polar...geen idee waar dat aan ligt.
Bedankt en de groeten! 244 GL '80/745 GL '85/144 DL '72/Amazon Combi '68
Topics: 55
De mijne blaast alleen bij het starten: de eerste gas geven na het starten geeft dat mooie blazende geluid; daarna is het weg.
Volvo 240 GL sedan 1992 (en een DAF 55 variomatic 1970)
ik heb precies hetzelfde en geniet altijd de eerste paar seconden als de motor loopt met de fan aan. Maar wel apart dat we allemaal enthousiast worden van een draaiende ventilator.....
