Olielekkage peilstokhouder B200f.
Ik heb bij een Volvo 240 B200f een olielekkage tussen peilstokhouder en motorblok.
Hier zit standaard geen pakking of O-ring tussen.
Stationair toerental: geen lekkage.
Verhoogd toerental: lekkage,dus olie spetterd tussen peilstokhouder en motorblok uit.
Nog nooit gezien,wat is de oorzaak?
Verstopte carterontluchting misschien?
Groet,
Pieter
Je hebt teveel overdruk. Hopelijk door een verstopte carteontluchting maar wrsch door b.v. versleten compressieveren . En die wil ergens weg.
ex Amazon P220 67 b20a lpg
ex 244DL 77 b21a lpg (gevalletje Weekers)
144 73 b20a lpg
"Spetteren" klinkt als redelijk spectaculair, meer dan ik zou toewijzen aan (alleen) een verstopte carterontluchting.
Ik zie naast de al genoemde versleten compressieveren nog de mogelijkheid van een naar een oliekanaal doorgeslagen koppakking.
Het lijkt me tijd voor een compressietest.
Hoe "ervaren" is deze motor eigenlijk?
Die peilstokbuis zit een centimeter of 2 in het blok geperst, zou kunnen dat iemand m er ooit met peilstok en al uit getrokken heeft en onhandig weer erin gepropt. Waardoor de buis vervormd is en olie langs laat (in het carter vliegt olie met een noodgang in de rondte).
Bij te hoge carterdruk zou ook de peilstok uit de buis ploppen.
Oh nee, je kan de buis er niet per ongeluk uittrekken want hij zit nog met een bout vast aan het blok. Weer zo'n ding wat ik jaren bewaard heb en nu niet meer kan vinden.
De oude steken wel 5-7 cm erin en bij een late FK idd rond de 2 cm voorbij het borstje.
Lijkt me dat je er wel een o-ringetje onder kunt leggen. Maar dat lost wss je probleem niet op.
Klinkt als overdruk door...????
Probleem opgelost.
Carterontluchting was volledig verstopt.
Grt. Pieter
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 2.418 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 1.416 18 February 2021, 22:20
  B200F motor probleempje Arnic 2 1.377 21 January 2021, 12:45
Laatste bericht: Arnic
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 3.798 25 November 2020, 14:10
  Aarzelend / stotterend optrekken B200F Jordos 15 5.136 22 November 2020, 12:19
Laatste bericht: Jordos
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 11.384 18 May 2019, 09:33
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 8.029 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 4.655 5 April 2018, 20:38
  240 b200f stottert bij vochtig weer brun-c 3 4.007 30 June 2017, 09:35
  1993 polar B200F valt plotseling uit tisseenschande 0 1.778 6 May 2017, 22:07
Laatste bericht: tisseenschande
