kachelmotor 164 stuk?
Binnenkort zal ik moeten gaan beginnen met een project waar ik al een hele tijd tegenop zie: APK op de 164.
Op zich niet zo'n probleem, wat laswerk en remmen en zo, maar ook de aanjager doet het niet. Het betreft een auto met airco dus ik heb niet zo heel veel zin om alles los te halen. De verschillende standen worden overigens niet geregeld via een kachelweerstand, maar door stukken 'bij te schakelen' in de kachelmotor.
Nou heb ik in één van de threads hier eens een zijdelingse opmerking gelezen over de schakelaar die ook wel eens de geest gegeven kan hebben.
Dat zou ik dan wel graag eens willen doormeten.
Dus de vraag:
Heeft iemand misschien een schema van het inwendige van de schakelaar? En misschien ook een schema van de manier waarop telkens dus een stuk bijgeschakeld wordt bij de kachelmotor?
Dan kan ik vanuit de luie rechtervoorstoel misschien bepalen of de motor nog goed is en ik een andere schakelaar nodig heb of dat ik alsnog op m'n kop onder het dashboard moet...
245 1980 vaalrood met bruine accenten...; 745 1986 donkergrijs - RIP; 244 1984 grijs; 244 1979 chocoladebruin; 1967 Amazon matzwart; 1972 164 baby blue
De 164 klubben heeft ontzettend veel info op hun site, meest in het Zweeds maar dat maakt voor bedrading niet uit. 'Electrical systems and instruments' van de Service School lijkt me een goede.
Uit de kachelbehuizing komen dan meerdere draden, als je die van de schakelaar haalt kan je er één voor één 12V op zetten en kijken hoe de motor reageert.
1972 is al het nieuwe dashboard? Dan zal je waarschijnlijk veel overeenkomsten vinden in de vroege 240.
Als je idd de airco kachel er in hebt dan heb je heel veel geluk.
Dan is het vervangen van de aanjager niet zo veel werk.
Even de middenconsole verwijderen dus de 2 zijstukken en het front gedeelte en dan zie je al de 2 zijdeksels zitten waar de waaiers van de ventilator achter zitten.
De luchtkanalen er even af wurmen en dan kun je de deksels van het verwarmingshuis af halen. Dan voor zo ver ik het nog goed weet aan de linker en rechter kant het schuifje waarmee de waaier vast zit er af schuiven en de waaiers van de as af trekken. Nu kun je de drie schroefjes los halen en de motor er uit pakken.
Tis wel ff pielen maar echt heel veel minder werk als bij de "gewone" kachel ventilator.
Dit geld iig voor de latere 140/160 serie waar al het dashboard van de vroege 240 serie in zit dus met de normale meters en niet met de lint kilometerteller.
Hoe het daar zit weet ik niet.
Kijk, daar word ik dan wel weer blij van! Het is inderdaad het nieuwe type, dus zonder de lint kilometerteller.
Ik heb gewoon heel erg opgezien tegen het uitbouwen van een complete kachelunit met airco. Maar als dat zo simpel ligt ga ik 'm toch zeer binnenkort naar binnen schuiven want dan valt het allemaal wel weer mee!
Dank voor het meedenken allemaal!
Nu eerst maar even de achterremmen van de Amazon goed gangbaar maken, dan heeft die ook weer APK...
  Kachelmotor werkte niet goed Nicolaas H 29 912 15 March 2019, 02:18
  Kachelmotor kaputt Hanatarash 7 401 2 February 2019, 20:48
  Type kachelmotor Maarten245DL 6 331 10 December 2018, 01:13
Laatste bericht: 222
  kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen? Potvisboer 4 1.650 28 February 2016, 15:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Lampje koplamp gaat steeds snel stuk. Nicolaas H 20 6.493 2 May 2014, 01:41
  Km teller stuk A_A 3 805 1 April 2014, 11:23
Laatste bericht: Arjan.
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 2.733 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
  Toch weer de RAW en gordelverklikker, nog steeds stuk aernout 7 2.226 14 May 2012, 18:35
Laatste bericht: aernout
  Kachelmotor 240 GL bijna overleden (welke nieuw bestellen?) joahim132 1 736 28 March 2011, 15:20
  rubbertjes kachelmotor DanielR 3 1.276 12 February 2011, 08:01
Laatste bericht: DanielR
