Sproeier achterruit
Pompje sproeiervloeistof doet het prima maar er komt geen vloeistof uit de sproeier op de achterruit.
Vermoed een verstopte sproeier. Heb het sierkapje er al gehaald maar hoe haal ik de sproeier er zelf uit tesamen met de slang?
Vind niet zo snel een item hierover.
Adviesch is zeker gewenscht!
Ik heb laatst een nieuwe sproeier geplaatst omdat van de oude de klem was afgebroken. Deze klemt dus, althans bij een 1992'er 245.
Misschien helpt het om een hem buiten de auto te zien.
M.a.w. deze trek je uit de klep met hetzelfde risico de klem te breken, maar het is niet anders. Er komt een klein stukje slang mee, net genoeg om het weer aan te kunnen sluiten, maar meer ook niet.
Mijn vorige 245 had overigens ook een verstopte sproeier of slang, maar die heb ik uiteindelijk niet gerepareerd. Perslucht op de slang om te kijken of je hem kunt doorblazen is geen aanrader. Dat had ik geprobeerd tot de lucht ging stromen, maar ik heb òf een koppeling losgeperst òf de slang op een zwak punt gescheurd. Toen had ik het volgende voornemen: "die repareer ik "nog wel eeNsOOIT". Wink
Echt missen heb ik die achterruitsproeier eigenlijk nooit gedaan, noch de achterruitverwarming.
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47
Ja in theorie zou je m een kwartslag kunnen draaien en eruit trekken maar dat is mij ook nog nooit gelukt, er blijft altijd iets haken.
Wel eens succes gehad met het uitpeuteren en blijven doorspoelen van zo'n ding. Bij oudere 240's is de sproeier een stalen balletje in plastic houder, dat kan je verdraaien met een speld paperclip oid erin, om de straal te mikken. Door het ronddraaien en wiebelen komt er ook wat vuil los. Etc.
ZO niet, gewoon wachten tot de achterruit zichzelf natspat en dan pas wissen.
Weet je zeker dat het de sproeier is? Bij de 245 zit in de D-stijl (rechts) een terugslagklepje. Die gaan weleens stuk waardoor er ook geen water uit komt. Die zou ik eerst eens checken. Kan je bij door de bekleding weg te halen.
Gaat om dit ding: http://www.skandix.de/a/1022043/
Ik denk dat het ergens in de slang zit want nadat ik het nieuwe sproeiertje erop had gezet heb ik de leiding proberen door te blazen met een handfietspompje en dat ging zeer moeizaam. Dat was het stuk leiding vanaf de pomp voor tot de terugslagklep [die had ik eraf getrokken] Er zit teveel weerstand in deze leiding. [Had ik natuurlijk eerder moeten doen maar ik dacht dat de verstopping het meest waarschijnlijk in het smalste gedeelte zou zitten.
Hoe ik de terugslagklep kan checken is me niet duidelijk.
Overigens heb ik de slang in de deur zien verdwijnen maar ik had een simpele en snelle methode om de slang weer door het gat aan de buitenzijde te leiden. Ik had ergens een oude gourmetprikker liggen waarvan ik de vork afgezaagd heb. Deze heb ik vanaf het buitengat schuin door het gat aan de binnenkant gestoken. [De thule gewoon even weghalen.] Vervolgens heb ik de slang aan de binnenzijde over de prikker geschoven net zo lang tot deze aan het buitengat verscheen. Sproeier erop, vastklikken en klaar.
Ik ga binnenkort even de hele slang nalopen; misschien ergens een knik? Ik laat het weten.
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 1.071 17 June 2016, 11:18
  ruitenwisser sproeier volvod52005 1 691 17 November 2015, 11:56
Laatste bericht: jos245
  achterruit verwarming Laurens Zondag 3 642 7 May 2014, 23:10
  ruitensproeier op de achterruit klooster 0 799 10 March 2013, 20:00
Laatste bericht: klooster
  achterruit verwarming 264 paul54 2 863 23 September 2009, 13:29
Laatste bericht: paul54
