Startmotor vervangen
Vandaag tijdens het starten begaf de startmotor het.. een knarsend geluid en grijpt niet meer in het blok. Is deze klus goed zelf te doen en zo ja wie heeft tips. Het gaat om een b200f sp uit 91
TUURLIJK. Haal eerst de pluspool los vd accu.
Dan de dikke plus en de kleine stekker vd startmotor. Kruip onder de auto en kijk tegen het koppelingshuis, daar zit een tennisbalgrote uitstulping op. Er zijn 8 bouten in het koppelingshuis, twee van die bouten bij de uitstulping gaan door tot in de startmotor. Dat zijn twee bouten maat 17 of zo, de bovenste kan je alleen bij met een stuk of drie verlengstukken op je ratel. Laat de bovenste bout lekker hangen.
Als één van de verlengstukken zo'n knik-cardankoppeling heeft is dat ook wel prettig om de dop in lijn met de boutkop te krijgen.
Startmotor naar voren duwen, 'nieuwe' in het gat schuiven en alles weer vast zetten. Lekker vast aandraaien.
Haal echt eerst de plus vd accu, als je per ongeluk de dikke draad op de startmotor raakt en massa heb je een enorme kortsluiting.
Dat klinkt redelijk simpel. De verlengstukken op de ratel..heb je een plaatje oid ?
Dit soort dingen, niet om kracht te zetten maar om verder van je af te kunnen sleutelen: https://www.hbm-machines.com/producten/g...gIkzvD_BwE
  Vervangen kachel, nog meer lotgenoten? twannie 125 29.303 9 December 2018, 12:52
Laatste bericht: Maarten245DL
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 364 3 September 2018, 22:43
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 584 24 August 2018, 00:59
  Vervangen ventilator Ben 17 5.994 24 April 2018, 09:51
  Vervangen mijlenteller door metrisch, help? marc-f 8 1.676 30 March 2018, 08:22
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 65 37.502 22 January 2018, 14:12
Laatste bericht: Jerry
  kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen? Potvisboer 4 1.650 28 February 2016, 15:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Antenne vervangen Jsper_b 0 1.073 10 January 2016, 21:11
Laatste bericht: Jsper_b
  Hoe de mistlamp (achter) schakelaar vervangen? martien van moorten 4 1.631 5 December 2015, 00:14
Laatste bericht: martien van moorten
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 838 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
