Staartstuk BW55 swap naar AW71
Beste mede volvoliefhebbers,
Ik ben van plan mijn BW55 te verwisselen voor een AW71 (Volvo 244). Nu heb ik hier al veel over gelezen en al het nodige aangeschaft voor de wissel. De bak, cardanas en andere schakelpook heb ik al. In principe zou het mogelijk moeten zijn het staartstuk van de BW55 op de AW71 te zetten.
Maar,
Her en der lees ik dat dit alleen mogelijk is voor bakken met een 'lagerbus', en niet met automaatbakken met een 'lager'. O.a. op de website https://www.oudevolvo.nl/volvo/handige-i...-automaat/ staat dit beschreven. Dit is een van de weinige plekken waar ik lees dat dit niet mogelijk is. Als ik naar mijn AW71 kijk zie ik dat ik ook een 'lager' variant heb.
Kan iemand mij hier meer duidelijkheid over geven? Of kan ik zelf wat aanpassingen doen zodat het overzetten van het staartstuk wél kan? Zonder telleraandrijving functioneert de bak natuurlijk ook wel, maar ik rijd liever mét een snelheidsmeter en kilometerteller.
Groet,
Gerben
Volvo 244 GL - 1980 (B230FK - TD04 16T)
Volvo 244 GLT - Turbo - 1983 (B21ET)
Volvo 940 - LPT station - 1998
(25 March 2019, 13:38)gerbenvdlindeu schreef: Beste mede volvoliefhebbers,
Maar,
Groet,
Gerben
Dat wordt dan toch echt ff verder zoeken naar een aw bak met een lagerbus.
Degene van de website waar naar je linkt heeft dit goed uitgezocht wat wel of niet kan.
Alternatief is de oplossing van Huke Basart.
http://www.hukebasart.nl/huke/?Elektrisc...heidsmeter
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Dat systeem werkt zeker maar het kunststof schijfje met de magneetjes voor op de as is redelijk kwetsbaar ...
Of late as monteren
Bedankt voor jullie reacties.
Ik begrijp dus dat ik dan beter verder kan kijken naar een andere bak.
@Naciremus Wat bedoel je met het monteren van een late as? De uitgaande as van de AW bak (een late bak) is 3 mm groter dan van een vroege AW. Of zou ik de as van de BW kunnen gebruiken?
Gr
Achteras met snelheids signaal. Het is verplaatst van bak naar as maar dan een electrisch signaal ipv mechanisch.
Ja maar ja dan heb je nog steeds een mechanische teller die niks kan met het achterassignaal. Doorzoeken naar een iets oudere AW70/71.
Was niet mijn idee; Dat signaal kan je met het apparaatje van Huke weer omzetten , is veel meer werk natuurlijk
Je hebt PB.
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 15.995 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 3.063 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 3.841 30 August 2020, 13:51
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 2.533 28 July 2018, 11:17
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 6.883 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 8.613 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 5.548 1 February 2018, 18:26
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 10.726 2 October 2017, 10:45
  T-5 swap M90 bak, do and don'ts? Bavadi 5 5.495 5 October 2016, 10:51
Laatste bericht: Bavadi
  M47 Guibo flens naar gewone flens oudevolvo 15 11.986 7 June 2016, 13:42
Laatste bericht: Tyn245GL
