hoofdsteun verwijderen oud type 240
om de bekleding van de 75er stoelen te kunnen repareren ben ik begonnen deze eraf te halen.
maar ik krijg de hoofdsteunen er niet af.
na hier alle berichtjes doorgespit te hebben,ben ik alleen de beschrijving van de nieuwere type hoofdsteun tegen gekomen.
echter.... Huh  heb ik niet het idee dat dit hetzelfde is,en krijg de mijne nog steeds niet los..
weet iemand hoe ik de hoofdsteunen van mijn stoelen kan verwijderen?
Heb je de leuning al ontdaan van de bekleding. Want als het goed is zit daar de ontgrendeling. Je kan als je weet waar je moet voelen ook ontgrendelen met de bekleding nog op de leuning. Een andere manier van bevestiging zou ik niet weten nl.
dankje voor je reactie!
ik heb de rugbekleding onder losgehaald en naar boven opgestroopt. onder de metalen dwarsbalk waar de kopsteunen doorheen steke, zitten om de twee metalen kopsteun-buisjes kunstof ringen met een metalen stripje erin. deze kunstof ringen zijn te draaien om de pijpjes......maar ik zie geen mogelijkheid voor het ontgrendelen van iets...
met mn vingers onder en tussen de zeegras vulling voelen leverde buiten een hoop gevloek en zere vingers geen ontgrendelings mogelijkheid op. Huh
whaaaaaaaa wat is dit? die kopsteunen moeten er toch gewoon af kunnen?
is er verder nog iemand met tips voor het loshalen van de kopsteunen van een volvo 242 uit 75 ?
ik zou zo graag mn bekleding willen repareren,maar daarvoor moet de kopsteun  wel eerst los.
HELPPPPPP !!
Google op volvo 240 headrest removal en vervolgens afbeeldingen geeft een mooi resultaat.
240 sedan B230F LH2.4 AW71
don this done that
google laat eigenlijk alleen de nieuwere type kopsteunen zien.
.....maar het ziet er allemaal anders uit dan bij mij....
Voor zover ik weet is het bij alle 240 stoelen hetzelfde. Misschien zijn t wel 140 zetels - ander systeem ?
Ik heb nog een aantal werkplaathndboeken liggen van de jaren 70 2 serie. Mogelijk staat daar een tekening in. Zal is kijken voor je.
ja ik zat ook al te denken aan 140-systeem.
het lijkt er wel wat op,alleen zijn de pennen van de 140 kopsteunen langer.
ik kan me ook herinneren dat ik wel eens een foto van een late 144 gezien heb,met dezelfde retro stoelen.
wellicht een soort van overgangsmodel ? eerst oude voorraad opmaken beleid.
wel grappig dit kwam ik ook vaak bij oude citroens tegen.
allemaal dezelfde,maar toch allemaal anders Rolleyes
De 240 heeft stoelen met rondom stof en open hoofdsteunen, de 140 heeft stof op zitting en leuning en skai aan de zijkanten, met dichte hoofdsteunen. De dichte lijken met niks vast te zitten, de open met een klikduwsysteempje.
Heleboel plaatjes: https://www.sw-em.com/headrest_upgrading_notes.htm
Hier iemand met strandstoel-stropdassen: https://www.tradera.com/item/101139/3382...eran-retro
de stoelen van het tweede linkje zijn precies als de mijne,behalve dan dat ik driehoekige open kopsteunen heb.(1e gen.240)
echter lijkt de bevestiging van mijn kopsteunen erg op de dichte van de laatste gen. 140. het vermoeden dat deze er zo uit te halen zijn had ik ook Big Grin
maar helaas is het me nog niet gelukt ...
  Montage dit type armsteun Kogelman 5 272 12 December 2023, 08:09
  Motorkap isolatiemat: van welk type? Kogelman 1 196 11 September 2023, 21:45
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 429 29 April 2023, 20:46
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 2.711 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.264 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 2.902 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 4.275 20 January 2018, 22:01
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 5.159 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 7.029 18 July 2016, 14:06
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 3.899 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
