past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel?
Hallo,
ik heb een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 (de priseas heeft een huls om het uiteinde dat in vliegwiel gaat, naar mijn weten dus van een diesel) en nu is de vraag of deze in een 740 Turbodiesel past, en als dit het geval is, waar men op moet letten of wat er eventueel aangepast moet worden (koppelinghuis? aandrijfasflens? iets anders?).
groeten,
Ruud
Echt niemand hier die iets hierover weet?
groeten,
Ruud
Misschien heb je hier wat aan? Het blok is van 1985 tot 1998 hetzelfde: https://www.tornau-motoren.de/en/engines...-3004.html
En ik gok dat beide onder dezelfde hoek in de auto lagen. Dan zijn een heleboel dingen die eraan hangen ook uitwisselbaar, meest.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Hallo Marc,
hartelijk dank, ik heb ook nog met iemand erover kunnen spreken en zover het bekend is zou het moeten passen, waarbij er blijkbaar verschillen in het koppelinghuis en de aandrijfas kunnen zijn. Ik dacht dat een 740 en 4 cylinder en een 960 een 6 cylinder zou zijn, maar de link geeft dezelfde motor voor al deze types.
groeten,
Ruud
  AW71 Overdrive schakelt niet in marc-f 5 1.010 30 May 2018, 15:27
  M46 P overdrive Renévolvo 5 1.614 12 November 2017, 15:22
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 3.529 2 October 2017, 10:45
  welk type automaat is dit? Kogelman 6 2.655 1 August 2016, 21:16
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 6.388 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 6.270 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Uitwisselen nieuw type vliegwiel > oud type vliegwiel oudevolvo 7 2.048 14 October 2015, 21:46
Laatste bericht: oudevolvo
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 5.238 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
  overdrive selenoid AW71 jero 6 2.078 2 January 2015, 23:28
  Kapot overdrive relais, bypass mogelijk? Bazis 28 11.389 3 November 2014, 01:50
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
