245 1987. moter dood
Ineens weigert mijn 245 te starten na 5 jaar feilloze werking. Hij krijgt geen benzine lijkt het. Het is een tussenmodel wat het niet makkelijker maakt. Benzine pomp onder de auto en in de tank zijn vervangen. De computer is uitgewisseld geweest. De 2e computer, rechts voor onder de moterkap is doorgemeten en oke bevonden. Bij het starten geeft hij nog geen kuchje. helemaal dood, geen drup benzine komt in de cylinders. De vonk is er wel. BDP zender is vervangen. De benzinedrukregelaar en de benzine-rail naar de verstuivers is vervangen. Ik heb geen idee wat het verder kan zijn. Het lijkt of de injectoren niet worden aangestuurd. Ineens, na een dag prima rijden, weigerde hij de dag erop volledig. Wat kan dit nog meer zijn?
O. ja. Volvo Nederland gemaild. Die laten je, ook al rij je al 30 jaar 245's, volledig zitten. Ga maar naar de dealer! (moest ik even kwijt)
(1 March 2019, 21:51)Koppelmans schreef: Ineens weigert mijn 245 te starten na 5 jaar feilloze werking. Hij krijgt geen benzine lijkt het. Het is een tussenmodel wat het niet makkelijker maakt. Benzine pomp onder de auto en in de tank zijn vervangen. De computer is uitgewisseld geweest. De 2e computer, rechts voor onder de moterkap is doorgemeten en oke bevonden. Bij het starten geeft hij nog geen kuchje. helemaal dood, geen drup benzine komt in de cylinders. De vonk is er wel. BDP zender is vervangen. De benzinedrukregelaar en de benzine-rail naar de verstuivers is vervangen. Ik heb geen idee wat het verder kan zijn. Het lijkt of de injectoren niet worden aangestuurd. Ineens, na een dag prima rijden, weigerde hij de dag erop volledig. Wat kan dit nog meer zijn?
Wat vor motor is het, B230K?
Volvo Duett 1966 (project), Volvo 240 GL 1987, Volvo 245 GL aut. 1979, Volvo 164 1971.
Gaat het hier om een LH-Jetronic? Zo ja, heb je de werking van het brandstofrelais gecontroleerd?
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47
Goede morgen. Dank voor de reacties.
Het brandstof relais (die witte) is vervangen geweest.
Ik weet niet welk motortype het precies is, maar zeker een B23
Heb het even nagevraagd, het schijnt een eerste type B230F  te zijn.
Er is ook nog een zekering van het hele injectiesysteem, die zweeft ergens bij de bobine rond. En anders de massadraden op het spruitstuk en die van kleppendeksel naar schutbord nakijken.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Ik zou toch ook eens controleren of de brandstofpompen wel degelijk stroom krijgen bij het starten.
de benzine rail, waar de injectoren hangen is los geweest. Toen er gestart werd kwam er een aanzienlijk dikke straal benzine.
we denken nog steeds aan iets simpels als eventueel die zwevende zekering. ook kijken we maandag even naar de hallgever in het ontstekingshuis.
fijn! Dat mensen zo meedenken!
Heeft jouw versie van de B230F de mogelijkheid om foutcodes uit te lezen middels het kastje met ledje tegen de linker wielkuip?
helaas. de vorige wel, dat was een 93-er. deze heeft dat niet.
Je opmerking over Volvo Nederland "O. ja. Volvo Nederland gemaild. Die laten je, ook al rij je al 30 jaar 245's, volledig zitten. Ga maar naar de dealer! (moest ik even kwijt)"
Daar heeft een importeur toch een dealer netwerk voor , is dus volgens mij een logische reactie.
  voltmeter is dood Kogelman 4 1.904 28 July 2013, 19:54
  Toerenteller en snelheidsmeter dood, hoog toerental Doeke Dobma 23 4.216 17 January 2012, 23:58
Laatste bericht: Black Moose
  laadlamp begint te branden en daarna valt moter uit als ik iets doe ? PTR 8 1.839 26 July 2011, 20:56
Laatste bericht: PTR
  cruise contol: eerst haperingen, nu dood! rene soasel 5 2.296 29 July 2005, 16:28
Laatste bericht: rene soasel
