Stationair steller/ stappenmotor Volvo 245 Turbo
Heren,
Mijn garage stelt dat de stationair steller/ “Idle valve control”/ stappenmotor van mijn 245 turbo kapot is. BOSCH nummer: 0280140500.
Nu is dit onderdeel nergens op voorraad, noch kan ik hem gebruikt vinden. In Amerika te koop als NOS deel voor hou je vast 500 dollar. Dit ben ik niet bereid ervoor te betalen, exclusief verzenden en BTW.
Iemand dit onderdeel nog liggen? Graag een PB.
Mvgr,
Marc
Marc volgens mij heb ik die voor je. Ik ga even kijken bij mijn foto’s
Deze soms, de laatste nr’s komen overeen. Hij zat op mijn california import 245. Heeft het altijd gedaan en ligt nu te verstoffen. Doe maar een goed bod en hij is van jou. Ze zijn zeldzaam op de 2e hands markt omdat er niet veel K-jet meer in de omloop is.
[Afbeelding: 1-EC41-B37-8-F3-C-4-BAB-8-B04-B46-C1-FC1-F993.jpg]
[Afbeelding: 3-BD67-B14-4-B95-4-D95-8240-6-FC645-C85-CC9.jpg]
[Afbeelding: CC73400-B-3-E68-41-FF-B9-B0-756803825760.jpg]diesel near me now
[Afbeelding: DF8-E084-B-7-C03-4125-96-AF-2-C5-EA2-DF8218.jpg]
[Afbeelding: 2-C501-D66-B4-C4-454-C-BA33-E791-BC09-E19-D.jpg]
Onderdelen zijn al gauw kapot bij de garage, omdat vervangen hun eerste oplossing is, denk ik. Die regeldingen hebben ook nog wel s te lijden van vervuiling en slechte afstelling. Bij de oudere LH is het stationair nog grotendeels geregeld met de gasklep, zie: https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E...ndBaseIdle
De 0280140500/501/520 werken allemaal hetzelfde zegt men hier: https://www.brickboard.com/RWD/index.htm...show_all=1
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
(25 February 2019, 12:04)Marc1970 schreef: Onderdelen zijn al gauw kapot bij de garage, omdat vervangen hun eerste oplossing is, denk ik. Die regeldingen hebben ook nog wel s te lijden van vervuiling en slechte afstelling. Bij de oudere LH is het stationair nog grotendeels geregeld met de gasklep, zie: https://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E...ndBaseIdle
Bedankt voor je bericht. Ik zie dat "mijn" nummer wordt opgevolgd door hetzelfde nummer maar de laatste 0 is een 1 geworden. Die zijn nog wel beschikbaar, zelfs in Nederland!
Even betreffende het verhaal dat hij "kapot" zou zijn;
Hij loopt koud te hoog stationair, wat ze doen is de luchtslang dichtknijpen naar beschreven onderdeel. Daarna loopt die goed. Is dit een logische beredenering?
Gr Marc
Die van RM heeft wel een een heel mooi patina!
De test weet ik niet, maar wat deze klep doet is wat extra lucht doorlaten als het 'standaard' stationair te laag dreigt te worden, in geval de airco draait voor het stoplicht bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat de schuif in de regelklep net niet sluit door olie/vuil/roet aanslag.
Dit aan/uit wordt geregeld met een schakelaar bij de gasklep en een thermoschakelaar op het blok. Deze extra luchtflow voorziening heeft een eigen ECU, het hele spul bij elkaar heet Constant Idle Speed (CIS). Handboek TP30363 is er helemaal aan gewijd.
Dus ja, het lijkt erop dat ergens in het CIS systeem iets mis gaat maar om daar gelijk de klep de schuld van te geven is voorbarig. Volvo stelt zelf dat de meeste problemen zitten in (een van de vele) stekkers en verbindingen. En viezigheid via de carterventilatie.
En anders Asterix hier eens vragen. Heeft ook nog een of 2 turbo’s aan onderdelen..
  Dak laten spuiten Volvo 240 1992 UraniumFever 10 861 10 March 2019, 10:58
Laatste bericht: ZOAB
  Dakdragers Volvo 240 Nicolaas H 4 209 7 February 2019, 01:26
  Ritje in een perfecte Volvo 240 TeunTimmermans 2 215 7 January 2019, 18:51
Laatste bericht: simon
  Volvo CR906 Radio TeunTimmermans 0 124 26 December 2018, 23:13
  kabelboom motor B230A volvo 740 pieter2 4 379 24 December 2018, 14:52
Laatste bericht: pieter2
  Gezocht: goed werkend ruitenwissersysteem Volvo 164E 1973 244GL1978 0 169 6 December 2018, 17:51
Laatste bericht: 244GL1978
  Gezocht: Downpipe volvo 240 16t schuine flens Schipper 0 159 3 December 2018, 22:15
  Volvo 740 B19E of B200E k-jetronic onderdeeltjes ik-rol 5 412 20 November 2018, 21:40
Laatste bericht: Naciremus
  Blauwe stoelen en bank volvo 240 TeunTimmermans 2 380 22 October 2018, 21:15
Laatste bericht: jos245
  GEZOCHT: 240 turbo mathieu_p 2 353 15 October 2018, 07:27
