Achterlicht werkt niet, remlicht wel
rechtsachterlichten werken niet, de remlichten wel.
Hier al gelezen om de zekering van gordel te lezen, die is heel en goed.
Lampen ook gecontroleerd en werken allemaal.
Als stroom zet direct vanaf de linker kant werkt rechts wel, alleen dashboard melding blijft branden.
Gevoel dat het bij bruin-witte kabel rechts iets mis gaat.
iemand ideeën hoe ik dit kan oplossen? ook erg vreemd dat de remlichten het wel doen, dus daar komt het signaal wel door,
In je achterlichtlamp zitten twee gloeidraadjes waarvan één voor het remmen is en één voor het achterlicht. Haal die lamp er maar eens uit: er horen twee contacten aan de onderzijde te zitten. Beiden even doormeten samen met massa om te zien of het niet gewoon aan je lampje ligt.
<IMG SRC="https://image.allekabels.nl/image/1474959-0/carlight-12v-21-5w-12499-carlight-12v-21-5w-12499.jpg">
Slechte massa rond achterlichtunit. Zekeringhouders of zekeringen vernieuwen helpt soms. Maar ik gok op eerste.
Aha, álle achterlichten werken niet rechts.
Zou ik ook aan massa denken maar ik begrijp niet waarom het remlicht het dan wél doet. Deze heeft bij mijn weten dezelfde massa-aansluiting ...
Als topic starter een sedan heeft zal hij ondertussen gemerkt hebben dat er geen combi lampen in zitten. In mijn geval heb ik de oude unit weggegooid en vervangen door een goede met goede massadraden en ik had geen verlichtingsproblemen meer.
  Kachelmotor werkte niet goed Nicolaas H 29 916 15 March 2019, 02:18
  Ruitenwissers werken niet Bart240 4 183 1 March 2019, 22:30
  Richtingaanwijzer werkt niet UraniumFever 5 461 11 December 2018, 11:28
Laatste bericht: 245GLE1981
  Verlichtingsschakelaar werkt niet goed Mark244 0 166 10 December 2018, 21:01
Laatste bericht: Mark244
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 396 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  Raam bijrijderskant 240 wil niet meer omhoog rickkarg 2 434 28 July 2018, 00:36
  Kachelventilator werkt nog maar op een stand, help? marc-f 10 1.404 2 June 2018, 07:30
  Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007 Pizza)guy 1 591 29 January 2018, 07:53
Laatste bericht: Dirk342
  Richtingaanwijzer slaat niet af JaapV 6 1.978 25 January 2018, 08:32
  B21FT start niet, krijgt geen brandstof, dubieus brandstof relais (foto) marc-f 2 856 17 December 2017, 10:51
