Kachelmotor kaputt
Ik voelde 'm al aankomen. Hij begon steeds meer lawaai te maken, zeker nu met het koude weer, en hij heeft 't gister begeven.
De kachelmotor is officiëel dood.
Ik heb eens wat gegoogled en stuit uiteraard weer op sites die het allemaal op hun eigen manier doen. Bij de ene lijkt het een redelijk makkelijke klus waarbij slechts een gedeelte van
het dashboard gedemonteerd hoeft te worden en bij de ander moet zowat het hele interieur uit de wagen gesloopt worden om de kachel te bereiken.
Is er iemand die deze klus ooit eens zelf heeft geklaard en welke informatiebron heb je daarvoor gebruikt?
Volvo 240 GL '86 B230A
Het Volvo handboek, natuurlijk. Met de airco versie is het nog te doen met allerlei hele en halve truuks, maar voor onze Hollandse blazers gaat gewoon het kachelhuis onder het dashboard vandaan, naar de passagierskant. Dat is ook geen ramp.
Kay Auke heeft het netjes op de foto gezet: http://www.kayauke.nl/240/
(29 January 2019, 15:32)Marc1970 schreef: Het Volvo handboek, natuurlijk. Met de airco versie is het nog te doen met allerlei hele en halve truuks, maar voor onze Hollandse blazers gaat gewoon het kachelhuis onder het dashboard vandaan, naar de passagierskant. Dat is ook geen ramp.
Hee das snel. Bedoel je deze: http://kayauke.nl/240/volvo/heater-244/kachel-244.html
Dat lijkt een stuk simpeler dan alle andere instructies die ik tot nu toe had gevonden!
En in TP30282-2 Heater Unit Repairs and Maintenance 240, 260 ziet het er nog makkelijker uit. ZIj gebruiken klemmen op de waterslangen maar flink aftappen en een bakje eronder werkt net zo goed.
Tip: Haal de voorstoelen uit de auto. Kleine moeite, maar de extra ruimte maakt het een stuk prettiger werken. Als je dit voor het eerst doet ben je al snel een dag aan het sleutelen, dus neem er ruim de tijd voor. En om vroegtijdig overlijden van je nieuwe kachelmotor voor te zijn: Probeer stand 1 zoveel mogelijk te vermijden.
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
ik heb de aanjager eens vervangen van mijn 240. Stoelen laten zitten, geen dashboard moeten uitbreken. Wel veel wringen en hoop gevloek. Toch wel een uurtje of vier plezier mee gehad.
(29 January 2019, 19:52)Mark244 schreef: Tip: Haal de voorstoelen uit de auto. Kleine moeite, maar de extra ruimte maakt het een stuk prettiger werken. Als je dit voor het eerst doet ben je al snel een dag aan het sleutelen, dus neem er ruim de tijd voor. En om vroegtijdig overlijden van je nieuwe kachelmotor voor te zijn: Probeer stand 1 zoveel mogelijk te vermijden.
Bedankt voor de tip. Ja, stand 1 en 2 heb ik altijd vermeden, maar hij maakte al jaren dat gierende geluid, dus het zat er toch echt een keer aan te komen.
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5S) met Tapatalk
Lijkt me krap zo maar het kan ik haal altijd het hele dashboard eruit heb je gewoon wat meer werkruimte maar ook meer werk haha.
Maar stoelen eruit is ook geen gek idee.
Want daar heb je met deze klus enorm last van.
En het zijn maar 4 moertjes niet echt veel moeite om los te maken.
  kachelmotor 164 stuk? MacVolvo 3 55 12 April 2019, 12:48
  Kachelmotor werkte niet goed Nicolaas H 29 901 15 March 2019, 02:18
  Type kachelmotor Maarten245DL 6 323 10 December 2018, 01:13
Laatste bericht: 222
  kachelmotor vervangen, koelvloeistof aftappen? Potvisboer 4 1.644 28 February 2016, 15:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Kachelmotor 240 GL bijna overleden (welke nieuw bestellen?) joahim132 1 734 28 March 2011, 15:20
  rubbertjes kachelmotor DanielR 3 1.274 12 February 2011, 08:01
Laatste bericht: DanielR
  kachelmotor vervangen 240 1991 jeroen____ 4 1.484 20 December 2010, 14:02
Laatste bericht: jeroen____
  nieuwe kachelmotor alleen stand 1 en 3 a.borgonjen 2 906 6 February 2010, 00:34
Laatste bericht: 240diesel
  kachelmotor 240 estate sybster 7 1.447 4 August 2009, 20:14
  kachelmotor nieuw orgineel Volvo snotgurg 0 1.104 2 December 2008, 20:07
Laatste bericht: snotgurg
