Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A
Beste Volvolvo leden,
Ik heb een vraag over mijn Volvo 244GL - 1980. Het betreft een 244 met een B21A motor (en BW55 automaat) en een Zenith en Stromberg 175CD carburateur.
Afgelopen winter heb ik alles uit elkaar gehad, motorblok volledig opnieuw opgebouwd. Alles zit weer in elkaar en loopt hartstikke mooi, zeer soepel en geen gekke geluiden. Het enige wat niet klopt is dat hij ontzettend hoog stationair loopt. Zodra de motor op temperatuur komt stijgt het toerental flink. Er zit geen toerenteller op maar ik gok op in ieder geval zo'n 1500+ rpm. Wanneer ik hem in de D of R schakel daalt het toerental.
Wat ik heb gedaan/geprobeerd:
- Messing stelschroef in inlaatspruitstuk verdraaid: toerental stijgt alleen maar meer (staat nu helemaal gesloten)
- Fijn afstelling op de carburateur staat op 4 halve slagen/2 hele (lijkt geen verschil te maken als je hieraan draait)
- Klein stelschroefje bovenin de carburateur zit dicht (toerental stijgt als ik deze open draai)
- Naaldzitting staat op 2,2mm, stond voorheen op 2,65mm maar wilde toen niet lopen
- Het stangetje naar de gasklep zit goed (houdt de gasklep dus niet open)
- Er zit verse benzine in
- Olie bovenin de carb
(- Als de motor koud is blijft hij op de choke op een mooi toerental)
- Een gaatje dichtgemaakt in de carb. die zorgde voor een gekke piep. Zoog veel valse lucht aan. (http://volvolvo.nl/thread-14507.html)
Al het bovenstaande heeft geen verschil gemaakt.
Heeft iemand een idee hoe ik het toerental wat naar beneden kan krijgen?
mvg
Volvo 244 GL - 1980 - B21A
Goed dat je het gat hebt dichtgemaakt. Klein stelschroefje bovenin is ws. geen stelschroef. Die op de zijkant doet inderdaad geen ene mallemoer.
ALs de stat. schroef in het spruitstuk al helemaal in is, zal je de gasklep zelf wat krapper moeten gaan zetten. Dat gaat bij deze carburateurs door een tabje te verbuigen wat tegen een stopje aan de zijkant komt.
Haal desnoods het filter eraf, en trek de zuiger omhoog, zodat je de gasklep ziet (of haal de hele carb eraf). Er mag een haartje licht overblijven (dat is officieel een kiertje ter grootte van 500 rpm stationair).
Eigenlijk moet de gasklep sluiten (vrij van druk/trek van het stangetje, dat is zoals het hoort, prima) maar net niet. Zo zal de motor in warme toestand nauwelijks draaien. Het extra stationair regel je vervolgens bij in het spruitstuk, tot ie weer lekker draait en ook in D of R niet afslaat.
Verder moet de gasklep ook symmetrisch in de boring zitten e.d., dat zie je gauw genoeg.
(29 January 2019, 15:22)Marc1970 schreef: Goed dat je het gat hebt dichtgemaakt. Klein stelschroefje bovenin is ws. geen stelschroef. Die op de zijkant doet inderdaad geen ene mallemoer.
Ah oké dat is een goeie. Deze week eens ff kijken of de gasklep te veel open staat.
https://postimg.cc/3dDgTdsD
Hier een foto van de carburateur. In het rood omcirkeld: is dit het tabje wat je bedoeld?
(kan je ook foto's direct in de topic uploaden?)
Yep dat tabje.
Wink
Het is gelukt! Tabje verbogen en loopt veel lager stationair, gasklep staat nog een klein stukje open.
Goeie tip;-)
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 814 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 966 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 10 460 9 January 2019, 00:22
Laatste bericht: Raymond_63
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 1.415 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  Volvo 240 1993 - stank na een half uurtje rijden - remvloeistof reservoir lek? Jeru 11 595 4 January 2019, 11:47
Laatste bericht: Jeru
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 1.251 6 December 2018, 08:44
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 395 2 December 2018, 14:02
  Volvo 240 met b230ft Naciremus 3 435 8 November 2018, 08:39
Laatste bericht: Naciremus
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 12 2.880 14 September 2018, 14:57
  Koelwaterprobleem Volvo V50 2.0 D Jos@home 14 9.746 3 September 2018, 17:03
Laatste bericht: viermorgen
