Doormeten temperatuursensor
Mijn B200ET walmt uit de uitlaat. Ook wanneer hij warm is. Geen olieverbruik, geen KVS verbruik. Rijdt 1 op 6 (M46). Lijkt gewoon condens, alleen is de uitlaat ook wat zwart aan de binnenkant. Ik wilde kijken of met het wisselen van de temperatuursensor hier verandering in zou komen.
Om simpel te beginnen heb ik een nieuwe temperatuursensor besteld (zwarte fitting). Ik ontving overigens deze (lichtblauwe fitting).
Nu weet ik uit het verleden dat je niet zomaar temperatuursensoren uit kan wisselen tussen verschillende besturingssystemen (LH2.2 / 2.4 / Motronic), maar voordat ik goed en wel naar die kleur gekeken had de lichtblauwe gemonteerd. Gevolg is raar lopen (hoog stationair).
De oude temperatuursensor (zwart, nummer Bosch 0280130032) probeer ik nu door te meten. De multimeter staat op 20k weerstand en ik meet bij 0 graden 12, 20 graden 3,8, bij 50 graden 1,5 en bij 90 graden 0,75. Wie weet of dit goed is?
Lijkt erop dat Motronic en Jetronic dezelfde sensor gebruiken. Maar de jouwe meet consequent ongeveer 500x te laag?
https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineS...ureSensors
The resistance values between ECU pins 13 and 5, or between each of the pins on the sensor and ground, are (by eye from the chart):
32F (0C)-- about 6000 ohms within a range of +/- 10%
68F(20C) -- about 2300 ohms
104F(40C) -- about 1300 ohms
140F(60C) -- about 600 ohms
176F(80C) -- about 300 ohms
212F -- about 190 ohms
00C -- about 6000 ohms -- 1200
20C -- about 2300 ohms -- 380
40C -- about 1300 ohms
60C -- about 600 ohms -- 150
80C -- about 300 ohms -- 75
100C -- about 190 ohms
Zoiets zou het kunnen zijn. Altijd maar 25%? Klopt geen hout van dus. Alleen zou hij (wat blijkt uit deze metingen) armer moeten lopen toch? Ik wacht de andere sensor wel even af. Zoals ik her en der lees kunnen blauw en zwart niet uitgewisseld worden (jammer dat de verkeerde geleverd is).
  Weerstandscurve van temperatuursensor koelwater korre 2 1.135 7 December 2014, 12:49
Laatste bericht: korre
  zoeken naar de koelwater temperatuursensor orf 1 1.194 22 September 2009, 20:02
