Guard 1 installatie 740
Is er iemand die bekend is of een Guard 1, met zo'n afstandsbediening: [Afbeelding: 10007d1389082100-1996-850r-keyless-help-guard-1.jpg]
Te installeren is in een Volvo 740? De set komt uit een 940 (1995).
Als het goed is moet ie ook in een 740 kunnen.
Zeker als je alles compleet hebt het kabelboompje het relais en de afstandsbediening.
En het bedieningspaneeltje wat op de a stijl komt waarmee je het alarm kan instellen.
En waarop je kan aflezen of deze actief is ja of nee en hoeveel handzenders zijn ingeprogrammeerd.
Moet je wel een werkende afstandsbediening hebben dat is vaak nogal een zwak punt bij die dingen.
Dat is denk ik ook de reden dat ze vaak buiten werking werden gezet.
Ze zijn ook geleverd op de 850 dus mocht je wat missen kan je die delen ook van een 850 halen.
Sommige 240 zijn er ook mee geleverd vrij zeldzaam op een 240 oke maar het is er wel.
Dankje. Kan ik volgende week even kijken of ik hem compleet in de sloper heb zitten. A stijl kastje, draad naar relais en AB en dat is het?
Ja en een goedwerkende afstandsbediening want anders is het compleet waardeloos.
Gaan 4 knoopcelbatterijtjes in.
En die afstandsbedieningen zijn de zwakke schakel.
Maar er zijn ook andere varianten guard 1 handzenders geweest met 2 knopjes in de kleur zwart.
1 knopje lock en 1 voor unlock.
Deze zie je vaker bij import 850's die zijn vele malen beter dan die grijze.
Maar zijn zeer lastig te vinden dat is het probleem.
Kan je er een op de kop tikken dan heb je een wat robuustere ab dan die grijze (klote) dingen.
Dat is echt niet meer van nu open het portier nog liever gewoon met een sleutel dan met zon ding eerlijk gezegd.
Gewoon om een hoop ellende en ergernis te besparen eerlijk gezegd.
Welke alternatieve AB kan ingeleerd worden op de Guard1?
[Afbeelding: s-l1600.jpg]
of
of
aha kijk je bent al wezen speuren.
1e werkt op guard 1 2e is van s/v40 eerste gen 3e is guard 2.
Zit hem in de frequentie aantal MHz.
Maar als je zon eerste van deze foto's vinden kan ben je verzekerd van een betere ab.
En die werkt op guard 1.
Succes met de zoektocht.
  installatie mistlampen Dorpie 7 4.063 5 April 2015, 22:44
Laatste bericht: Dorpie
  installatie buitenthermometer. klooster 1 1.326 19 November 2013, 21:05
Laatste bericht: jos245
  derde remlicht installatie vanaf de pedaalschakelaar socrates 13 3.524 28 September 2012, 11:58
  Light buzzer: installatie tips? BartJu 3 1.193 23 November 2011, 12:39
  Volvo guard alarm JoostV6 0 1.093 23 July 2010, 14:33
Laatste bericht: JoostV6
  Elektrische problemen LPG-installatie. equinox 1 1.211 19 June 2010, 13:48
Laatste bericht: aernout
  kuren raw-installatie landloper 9 1.494 8 November 2009, 15:06
Laatste bericht: Bart Manders
  LPG installatie stroomvoorziening Dopski 20 4.296 7 December 2007, 21:02
Laatste bericht: Postma 245 GL
