Motor slaat af tijdens het rijden
Sinds een paar weken een vervelend probleem. Tijdens het rijden valt alles uit , geen stroomvoorziening meer. Na enkele seconden /minuten lukt het om weer te starten. Waar moet ik de oplossing zoeken?
Het gaat om een superpolar uit 91 met een b200f motor
Bij de dynamo (te weinig volt geeft een storing), massakabels of bij een zekering, ik weet niet precies welke.
(5 January 2019, 15:16)Marc1970 schreef: Bij de dynamo (te weinig volt geeft een storing), massakabels of bij een zekering, ik weet niet precies welke.
Ik ben vandaag begonnen met de zoektocht. Massakabels zijn in orde. Zekeringen en kast ook.. Dus morgen weer verder
De spanningsregelaar/koolborstel unit zit met twee schroeven achterin de dynamo, die is de moeite van het bekijken zeker waard. Ik dacht dat de koolborstels 4-5 mm minstens uit moeten steken.
(6 January 2019, 15:33)Marc1970 schreef: De spanningsregelaar/koolborstel unit zit met twee schroeven achterin de dynamo, die is de moeite van het bekijken zeker waard. Ik dacht dat de koolborstels 4-5 mm minstens uit moeten steken.
Ik heb even gekeken en de koolborstels zien er niet meer goed uit. Waar kan ik nieuwe / spanningsregelaar halen?
Het typenummer van de dynamo is Bosch 0120 469 993 14v 80a
Ik heb op diverse sites gekeken maar kan niets vinden..
Google gewoon eens bosch alternator spannkngsregelaar maar in iedere automaterialenzaal gaan ze dat wel hebben vermoed ik
Vandaag de spanningsregelaar vervangen . Nog geen oplossing voor het probleem . Wie denkt verder mee?
Contactslot ? heb ik een keer gehad met een 245, rommelen aan de sleutel en daar ging ie weer ;-)
(7 January 2019, 23:03)Dsludge schreef: Contactslot ? heb ik een keer gehad met een 245, rommelen aan de sleutel en daar ging ie weer ;-)
Tja ik heb een andere sleutel besteld eens kijken of dat wat doet.. Ik ben benieuwd..houd je op de hoogte
Bovine die te war krijgt?
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 71 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.533 17 June 2023, 15:32
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 726 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.847 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.047 12 August 2022, 13:25
  Rijden op waterstof rijschooljeroen 40 18.801 27 June 2022, 19:30
  940 slaat niet aan.. Jambon 5 2.087 5 February 2022, 22:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 4.265 10 January 2022, 19:22
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.164 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.462 13 August 2021, 09:02
