distributieriem vrijloop
Bij mijn Volvo B230F is al eens de riem van de distributie losgeraakt. Toen is niets beschadigd aan kleppen nog aan cilinders.
Naar ik meen is het een vrijloopmotor en raken de cilinders en kleppen elkaar niet.......
Toch lees ik in Haynes dat je bij het vervangen van de riem moet uitkijken met een B230 motor de valves (kleppen) beschadigd kunnen raken.
 Maakt de letter F hier het verschil? Oftewel is een B230 anders dan een B230F?
Nee en ja. Haynes schrijft voor de Engelse markt, daar hebben ze de B230E gehad en die heeft zoveel kleplift dat de kleppen mogelijk in de buurt vd zuiger komen. Bij de B230F is dat niet het geval.
Bij de B200F weer wel.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Merci
Er ligt nu een B200F in. Had ik dat geweten bij verwisselen waterpomp dan ook meteen een nieuwe riem op kunnen leggen.
Nu alleen de spanrol ff los, auto heen en weer bewogen en daarna spanrol weer vastgezet.
Vervangen had makkelijk gelukt zeker na naar dit  filmpje te hebben gekeken:
https://www.youtube.com/watch?v=jVZ-DpDX1TQ
Alleen het losdraaien van de de bout op de hoofdaspoelie gaat zeer zwaar zo is mijn ervaring.
De riem heeft tot nu toe 60.000 gedraaid, dus kan nog even mee.
  Distributieriem vervangen stekkechillin 4 1.175 8 February 2017, 18:01
Laatste bericht: stekkechillin
  KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM André1992 4 1.345 21 January 2017, 18:21
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 1.315 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 1.024 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Distributieriem wisselen met draaiende motor HansDAF 10 6.376 27 February 2015, 22:38
Laatste bericht: Amazon 221
  Distributieriem Rob van der Donk 8 1.576 17 May 2014, 07:35
Laatste bericht: Rob van der Donk
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 1.169 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
  distributieriem vervangen goerloek 9 6.082 27 June 2013, 15:55
  Distributieriem vervangen. Boterbloem 5 2.062 12 April 2013, 10:42
  distributieriem vervangen zonder de poelie te demonteren. VolvoDick 5 1.372 14 July 2012, 22:08
Laatste bericht: VolvoDick
