Motorsteun?
Winterbanden gemonteerd. Geen steunen gebruikt maar auto opgekrikt op carterpan.
Na montage en proefritje gemaakt. Na paar minuten enorm getril. Ik dacht natuurlijk eerst aan de andere velgen met de winterbanden. Was niets mee aan de hand.
Bij het voorzichtig terugrijden was het trillen vooral merkbaar bij rechte stukken en bochten naar rechts. Bij (flauwe) bochten naar links verdween het trillen tijdelijk.
Toen ik de auto uitzette viel met op de de pook naar rechts helt.
Ik vermoed de motorsteun. Wat denken jullie? Heeft dan misschien met dat opkrikken te maken? Kun je daarmee fouten maken?
Het lijkt mij niet een hele handige actie om de auto bij de carterpan op te krikken, je heb inderdaad best kans dat je hiermee de motor of baksteun hebt beschadigd. Hangt de pook ook bij stilstand scheef of is het alleen als je de bocht neemt?
Ik heb niet op de pook gelet tijdens het rijden omdat ik ook weinig geschakeld heb. Ben voorzichtig in z'n twee weer naar huis gereden.
Ziet er naar uit dat de linker motorsteun [omhoog] verschoven [gescheurd] is. Baksteun lijkt me in orde.
Heb nu de oude steun eruit gehaald. Was niet moeilijk want het was geheel afgescheurd.
Nieuwe steun is een 'uitdaging'. Eerst de twee beugels aan de rubber steun bevestigd. Toen de beugel 'losvast' aan het subframe bevestigd. [Beweegbaar.]
Blok laten zakken. Ik kreeg de draadgaten van het blok wel op de hoogte van de gaten in de andere beugel maar omdat het hele blok naar rechts staat gekanteld, krijg ik de bouten er niet in.
Als de onderste gaten vrijwel op hun plek zitten zit het bovenste beugelgat wel 5 cm van het draadgat op het blok af ...
Ga het nu andersom proberen. Beugel weer los van het subframe. Nu vastdraaien op het blok en dan weer laten zakken.
Tips zijn erg welkom! ; )
Lukt niet, Het blok moet gewoon weer recht gezet worden maar hoe doe ik dit?
Iemand een idee?
Waar staat de auto? Er is vast iemand in de buurt die je hiermee wil helpen. Met een krikje en een balkje de motor in de juiste stand plaatsen.
Volvo 240 1987 B230K M47
Alkmaar. Ik heb een garagekrik en een balkje lukt ook maar wat ik precies moet doen is mij een raadsel.
Ga nog een poging wagen door linkersteun ook los te halen. Zo zou ik meer speelruimte moeten krijgen.
Linker steun losgedraaid van subframe. Was al langer losgescheurd aan het scheurvlak te zien! Hoe ik daarmee relatief rustig heb kunnen rijden is mij een raadsel.
Is er nu een volgorde van werken die jullie mij aan kunnen raden?
Is er nu een volgorde van werken die jullie mij aan kunnen raden? Heb een nieuwe linker steun liggen.
Begrijp nu ook waarom de versnellingspook soms een beweging naar rechts maakte tijdens het rijden. Had ik aandacht aan moeten besteden maar ik pikte het signaal niet op.
Motor ligt alleen maar schever nu.
Is er nu een volgorde van werken die jullie mij aan kunnen raden? Hoe doen ze dat in een garage; een motorblok op z'n plaats zetten?
Oh ik heb lang zat rondgereden met één losse motorsteun, links of rechts, daar merk je niks van en de motor al helemaal niet.
Een motortakel? Maar ook zonder kan je het blok ophangen, aan bv een 50x70 houten balk over de voorschermen, en dan wat links en rechts schuiven en draaien.
Opkrikken onder de carterpan is wel ongeveer de onhandigste plek helaas, je had ook de hele pan kunnen indeuken dus de schade valt nog mee.
De volgorde is de steun stevig aan z'n houders bouten, dan de houder redelijk vast aan het blok en dan alles in het subframe laten zakken.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Ik zal de werkwijze in gedachten houden!
Ik krijg over twee dagen hulp van Gideon. Ik heb er vertrouwen in dat het samen gaat lukken!
Ik ga wel uit van een gelukkig nieuwjaar. ; )
Al heb ik na jouw post nog even goed naar de carterpan gekeken en die is behoorlijk ingedeukt. En lekt.
Volgende probleem ...
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 2.632 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
  Zoekplaatje..........motorsteun van een..........? BartMandersRacing 0 493 1 July 2012, 19:46
