B200F Loopt slecht koud.
Hallo heren,
Ik zal mij later even voorstellen in het voorsteltopic. Heb een 3 maand geleden een 940 gekocht en deze opgeknapt voor op de weg.
Nu heb ik hier veel plezier van gehad en heb ik gisteren een prachtige Volvo 240 wijnrode station zonder roest en krassen met b200F motor opgehaald. Deze is apk afgekeurd op CO2.
Vanmorgen begonnen met kijken naar evt. oorzaken. verdelerkap, bougiekabels en bougies zijn nieuw.
De auto loopt stationair erg slecht en slaat soms ook af. LMM stekker losgehaald en dan gaat ie nog beroerder lopen.
Echter als de auto opgewarmd is loopt deze een stuk beter, zij het met een verhoogd stationair toerental van 1000/1100.
Nu heb ik het een en ander al opgezocht op internet en ik vermoed dat het de brandstofdrukregelaar is. Als ik het slangetje lostrek zie ik geen benzine, ook niet als ik hem vlak bij het nippeltje hou van de brandstofdrukregelaar. Maar ik ruik wel een benzinelucht in het slangetje. Wat denken jullie hiervan? Ik zou graag jullie meningen willen horen voordat ik een dure brandstofregelaar ga aanschaffen.
Met vriendelijke groet,
Chiel Wellenberg
Je kan de drukregelaar uitwisselen met die van de 940. Benzinelucht is al wat verdacht natuurlijk, kwenie hoe erg een lekke regelaar de motor kan ontregelen. Mijn 240 ging er een soort huppeltjes van maken.
Maak de stationair regelaar en de gasklep eens schoon. Desnoods afstellen. https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineF...Adjustment
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Aha! Dat afstelverhaal in het engels had ik een vraag over: Wat is ook al weer de "IAC valve" in punt 2? Sorry Chiel, dat ik er even tussendoor fiets ... ; )
De Idle Air Control valve.
Ah, de stappenmotor ... Bedankt!
Heb gisteren de benzinedrukregelaar uitgewisseld. Mocht helaas niet baten, ik ga vandaag de gasklep en de stappenmotor loshalen en schoonmaken.
Gisteren even een stukje gereden met de auto over een achterweggetje, eenmaal warm loopt ie heel mooi. Hoorde alleen wel een vreemd brommetje, welke verdween als ik de koppeling in trapte. Dus de cilinder maar even nakijken of misschien zit het pedaal los!
CIS Klep en gasklep even flink gepoetst met remreiniger, hij loopt weer een stuk beter stationair! Top, nu binnenkort even voor de apk.
Zo mooi dat de auto gisteren liep, loopt ie vandaag ineens helemaal niet meer. Bougies vonken en krijgt ook benzine. BDP Sensor is oke, want bij starten gaat ie wel tot 500 toeren. Soms houd ie dat even een paar seconden vast om daarna luid weer stil te vallen. Iemand enig idee? Toen ik de bougies loshaalde, waren ze zwart > Te rijk mengsel. Ook waren ze nat, maar dat zal wel van de mislukte startpogingen komen?
Iemand enig idee welke richting ik moet zoeken? Diagnose geeft 1-1-1 op zowel pin 2 als 6.
Vonk en mengsel zou een lopende motor moeten geven, heb je wel compressie? Toch ook maar kijken naar de BDP sensor bedrading.
VIN Nummer is YV12345273n1929492.
Ik heb de bobine doorgemeten, is oke. Auto start nu helemaal niet meer, af en toe een plofje. Er is vonk, en benzine is aanwezig. Bedrading bdp sensor bekeken en was in orde. Verder heb ik ook wel compressie en draait de nokkenas ook gewoon mee. Riem is in orde.
Verder alle relais en zekeringen nagekeken, waren ook allemaal in orde. Verschillende dingen zoals brandstofdrukregelaar, bobine uitgewisseld met die van een werkende 940, mijn wegauto.
Ik snap er niet veel meer van nu...
  Motor loopt niet op LPG Mark244 26 967 10 January 2019, 22:18
Laatste bericht: Mark244
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 836 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  [SPOED!!!] Auto loopt zeer onregelmatig na 'reset adaptation of throttle' TheMarshal 2 204 17 December 2018, 19:17
Laatste bericht: simon
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 767 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 898 5 April 2018, 20:38
  Slecht lopen B21FT K-Jet, uitvallen stationair en stotteren met rijden, help! marc-f 3 981 23 November 2017, 13:31
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 2.401 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Volvo 240 slecht lopen (luchtmassameter) marc-f 7 2.143 5 October 2017, 22:37
  240 Loopt niet op benzine (maar wel super op gas). Tips gevraagd! marc-f 5 1.562 5 September 2017, 13:00
Laatste bericht: Quick-T
  Stotteren/uitvallen bij koud&gasgeven, tot "herstart" Ohrtmann 5 1.254 19 July 2017, 23:36
Laatste bericht: Jerry
