Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven
Mijn 240 heeft volgende probleem
Na starten goed aanslaan dan na 3 sec afslaan. Bij rustig gas geven tijdens rijden alles ok.
Bij flink gasgeven en stationair schudden van motor.
Gasklep en stationairklep schoon, geen valse lucht, verdelerkap nieuw, oude ingebrand.
Warm wel stationar blijven lopen.
Stekker los van lmm dan betere motorloop.
Uitlezen alleen lmm storing
Wie kan mij hiermee helpen  Huh
Dan is mogelijk iets mis met de (bedrading naar) de LMM. Meest knapt de stekker wel op van los en vast maken, kijk ook het massapunt op het inlaatspruitstuk na.
En als dat niet helpt ga je op zoek naar een andere LMM met zelfde typeno. in de buurt om eens te proberen of die een beter lopende motor oplevert.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
GA ik doen
Alvast bedankt
Lmm op marktplaats gevonden voor €37,50
Gegokt en gewonnen mijn vette dikke 240 loopt weer als vanouds
Bedankt voor je reactie
Hastlela pasta tot de volgende vila
Kei harstikke bedankt
Hij loopt weer als vanouds het was idd de massa
Bedankt
Gr alwin
Hadimassa om in TV satire te blijven.
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 13 289 9 uren geleden
Laatste bericht: Gurd
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 33 16 February 2019, 03:16
Laatste bericht: aRjen.T
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 149 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 470 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 179 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 1.163 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  Volvo 240 1993 - stank na een half uurtje rijden - remvloeistof reservoir lek? Jeru 11 360 4 January 2019, 11:47
Laatste bericht: Jeru
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 820 6 December 2018, 08:44
  Volvo 240 met b230ft Naciremus 3 315 8 November 2018, 08:39
  B230F Tuning? gydomatra 12 834 8 November 2018, 00:34
Laatste bericht: Raymond_63
