Koppelingsplaat 164 en bus
Bij het vervangen van de koppelingsplaat niet opgelet hoe deze terug te zetten.
Moet de plaat op de frictieplaat (met veren er tussen) naar de bak toe of andersom wijzen?
Grt.
Heb de oplossing gevonden. de plaat met veren hoort aan de versnellingsbak kant te zitten.
De messing bus waar de as voor de vorkbediening van het druklager in draait is versleten.
Ik vind nergens zo'n bus op het internet. Iemand een tip?
Grt.
No. 958670 en 958671, bij Teile-profis.de kan ik ze gewoon in de Warenkorb leggen. Of ze echt geleverd worden?
Anders zelf draaien van lagerbrons. Misschien is er een passend naaldlager te vinden/maken?
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Bedank. Denk dat ik met je tips er wel een mouw (uhhhh.. bus) aan kan passen.
Een kennis heeft een nieuwe bus gedraaid en zit er geen speling meer op de as
en trapt de koppeling van deze 164 weer minder zwaar, want doet ie in vergelijking
met bijvoorbeeld een 245 nogal.
