Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL
Ik ben onlangs trotse eigenaar geworden van een Volvo 245DL uit 1981. Nu blijken de hoeken onder de voorruit verrot te zijn. In de voorruit zit ook een scheur en moet ook vervangen worden.
Heeft iemand tips hoe ik dit het beste aan kan pakken???  Huh
Gefeliciteerd met je nieuwe auto! Jammer dat je daarna ontdekt dat hij rot is op die plekken.
De ruit moet sowieso worden vervangen, dus dan kan je het (laten) aanpakken.
De hoekjes zijn er prima uit te slijpen, de raamrand is dubbel plaatwerk. De onderste plaat is meestal nog in orde en kan dan blijven zitten. Dat betekent dat je daar de puntlasjes moet uitboren en de rotte bovenkant eraf moet peuteren.
Ik ben op de sloop de hoekjes uit een sloper gaan slijpen (met de slijptol dwars door de voorruit) maar het is moeilijk om nog een gaaf exemplaar te vinden.
Je kunt ook de hoeken reconstrueren met kleine plaatjes. Dit is wel meer werk.
Daarna mooi in vorm schuren m.b.v. (zo weinig mogelijk) plamuur, bijspuiten en vergeet niet de binnenkant te behandelen met iets van ml tectyl of zo. Misschien een paar extra gaatjes boren in de deurstijl om er goed bij te kunnen met het slangetje.
Succes!
Bedankt en de groeten! 244 GL '80/745 GL '85/144 DL '72/Amazon Combi '68
Daar is een hoop inspirerend materiaal over te vinden op www, alle auto's roesten daar harder of zachter. http://cleanflametrap.com/windshield.html en deze http://www.alanauto.com/1982_volvo_240_g...shield.htm
Deze Noor gaat de hele plaat met sleuven vervangen, kan je goed zien hoe dat gaat en wat eronder zit: http://forum.vccn.no/showthread.php?4463...OLGT/page4
Ik heb wel eens hele stukken vervangen maar de roest in het dikke Volvo staal is meest erg lokaal. En de vorm in die hoeken is erg driedimensionaal. Dus ik heb vaker zoveel mogelijk laten zitten en stukjes van zeg 3 x 5 cm erin gelast.
Door het glas heen slijptollen klinkt ook erg inspirerend!
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
  Vervangen logo grille? Van Schellen 0 180 6 October 2018, 11:58
Laatste bericht: Van Schellen
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 5.558 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
  Plaatwerk dorpels vervangen dens245polar 11 6.492 14 February 2018, 11:58
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 1.738 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Vervangen voorruit Black Moose 17 6.491 28 July 2017, 16:02
Laatste bericht: ruuds70
  Kachelkraan laten vervangen Boet 7 1.801 23 June 2017, 23:57
  Voorruit 240 uit 1989 uitwisselbaar met voorruit later model? henri84 4 1.422 11 June 2017, 22:04
  Pookhoes vervangen DanielR 2 887 26 February 2017, 10:17
  ruit vervangen koert4 1 858 5 July 2016, 09:22
  Tips vervangen sproeiermondje achter DeBroeze 2 910 25 December 2015, 21:28
Laatste bericht: DeBroeze
