positie van intervalrelais
Weet iemand waar het intervalrelais van de ruitenwisser  zit bij  de vroege 264?
Het zit niet linksonder de zekeringkast zoals bij de latere modellen
Bij mij zit ie aan de linkse kant in de middenconsole. (264 1978)
Als ik de grote zijplaat in de voetenruimte demonteer kan ik erbij. Bestuurderskant dus.
Ik begin te denken dat een vroege 264 (1975) helemaal geen interval heeft, net zoals de vroege 242/244/245
Ik zag dat de rechtse hendel een vierkante is,dus  reeds vervangen door een van een jonger type 240.Dat verklaart mogelijk de extra intervalstand  op de hendel  ;_)
Misschien regende het vroeger altijd harder!
Ze reden niet zo hard denk ik. Mijn 144's hebben een nogal bedaarde langzaam, en de snelle stand is niks vergeleken bij het 240 wiswasgeweld op volle kracht.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
(8 November 2018, 17:49)petervanriemsdijk schreef: Bij mij zit ie aan de linkse kant in de middenconsole. (264 1978)
kan je de plek nog iets specificeren Peter?
Ik ben aan het zoeken in mn 244 '78, maar ik heb m nog niet gevonden. hij heeft wel het juiste schakelarmpje (6 polig). ik was al begonnen met het ertussen monteren van een interval relais zoals ik in mijn ' 76er ook al heb gedaan.. ik kon namelijk geen relais vinden bij de linkervoet.. nu lees ik je bericht. Wellicht is de bedrading bij mij al wel voorbereid op een relais (of zit er wel een relais, maar defect...) ik kan zo snel even niks vinden, maar t was al bijna donker..
*** 245 GL 1976, B21A, M47, LPG, geel ***
*** 244 DL 1978, B21A, M46, Bruin ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, rijdend klusproject ***
Volgens mij is het een van de twee aluminium relais.
(toevallig ligt het hele dashboard open omdat de kachelmotor stuk was)
Ruitewisserrelais hebben typisch uitgangen met de nummer 53, 53a, 53b, want 53 is de Bosch nummering voor ruitewissermotor.
