verhoogd stationair toerental 240 turbo
Na een paar maanden stilstand mijn 240 2,1 turbo weer eens gestart. Sloeg mooi in 1 keer aan. Stationair toerental ongeveer 12 a 1300 toeren. Na warm rijden (olie 90 gr) bleef het toerental hetzelfde. Vind het vrij hoog voor een warme motor. Loopt verder perfect, optrekken zonder te stotteren. Hoe dit toerental weer te verlagen naar ongeveer 800 ?
Vacuuumlekje?
Kan zijn dat de auxiliary air valve blijft hangen in open stand.
Die vindt je op het inlaatspruitstuk.
Het ding zorgt voor een verhoogd stationair toerental tijdens koude start.
Wanneer ie is opgewarmd door het ingebouwde bi- metaal of de warmte van het blok, dan zal hij sluiten.
Even uitsluiten om aan één kant de slang los te halen en dan de slang en de slangtule op de aux.valve dicht te houden met je duim.
Laat daarna een ander even starten.
Mocht het toerental dalen naar stationair ,dan heb je 'm te pakken.
[Afbeelding: b302012919bos.jpg]
[Afbeelding: fnwtnb.jpg]
Een typisch gevalletje van symptoombestrijding is het indraaien van de stationair-schroef.
Dat is de zwarte stelschroef op de gasklep.
Maar daarmee is nog nooit een defect aan een onderdeel opgelost.
Bedankt, ga dit binnenkort uitproberen.
  Welke koppeling voor een 240 Turbo? marc-f 7 1.698 30 January 2018, 22:09
Laatste bericht: Ticcie
  Nieuwe aanwinst: 245 Turbo USA, tips gevraagd marc-f 5 1.201 23 November 2017, 21:06
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 2.281 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 2.650 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 3.147 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 7.039 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
  Turbo vinden (Volvo s40 D1.9, 2001) Foxhill 1 9.128 6 November 2014, 15:21
  Turbo B21ET vervangen vraagje Karinsky 34 55.004 9 July 2014, 22:22
Laatste bericht: Karinsky
  manual boost controller B21et met een TD04 turbo edwin 14 9.196 16 February 2014, 21:15
  td04 13C of een td04 13G turbo edwin 5 4.526 15 February 2014, 15:47
Laatste bericht: Jw240
