Versnellingsbak demonteren XC70 AWD
Hallo allemaal,
Lang niet meer op het forum geweest maar ik merk dat ik hier kennis tekort kom. Wie kan me helpen. Ik heb een XC70 uit 2005 gekocht die niet meer in de achteruit wil. Ik dacht bak vervangen kan ik wel dus dan heb ik een leuke auto voor een leuke prijs. Maar ik heb nog nooit een bak gedemonteerd met AWD. Nu was ik gister in mijn enthousiasme begonnen maar twijfel hoe ik verder moet bij de haakse overbrenging. Mijn vraag: moet de haakse overbrenging op de bak blijven zitten bij demontage van de bak of juist niet? Het lijkt me nogal een groot geheel om in één keer te demonteren. Wie kan me een goede tip geven? Alvast bedankt!
Wouter
Volvo 245 Turbo Intercooler, '83, 250.000 km
Volvo 850R estate rood, 1996, 276.000 km
Beter is het om de HO eerst van de bak af te halen voordat je de rest demonteert. Je komt door die HO niet langs je stuurstang aan de linkse kant.
Dank je! Goed om te weten. En is het een optie om de HO te laten zitten en de bak eruit te schuiven? Scheelt demontage linker aandrijfas en cardanas van HO.
Wouter
Het gaat wel (met wat gehannes) maar je laat de rechteraandrijfas + cardanas + HO dan hangen maar je moet toch de HO van de bak losschoreven en daarvoor moet de rechteras er een stuk uit. Vaak red je het ook net niet met de cardanas te laten zitten. Zou zelf dus alles loshalen, cardanas aan de kant schuiven, rechteras er compleet uit en dan de HO losschroeven en die laten hangen of iets naar rechts trekken
Prima! Ik denk dat ik het begrijp. Even voor mijn begrip: rechter aandrijfas er helemaal uit is alleen uit de HO toch? Kan hem in de naaf laten zitten en het geheel opzij trekken. En cardanas maak je los bij de eerste koppeling vlak achter de HO neem ik aan? En als ik die beide los heb, en hem dan van de bak schroef, ligt hij toch helemaal los?
Wouter
Rechter aandrijfas moet er helemaal uit, cardanas ook bij het ophanglager in het midden loshalen anders heb je geen ruimte om hem opzij te leggen. Het subframe moet eronderuit, LV de complete wielophangng incl voorpoot weg anders heb je geen ruimte om de bak eruit te trekken. Vaak ben je sneller klaar als je motor en bak in zijn geheel naar boven eruit haalt en motor en bak naast de auto los schroeft.
Dank je! Dat laatste gaat niet lukken maar ik ga hem laten zakken en ga het doen zoals je beschrijft. Dank voor je hulp!
Wouter
Let wel even op de aandrijfassen, deze kunnen uit elkaar donderen en dan kun je gaan 'knikkeren' want vallen de kogels uit de behuizing. Is echt een rotwerkje om weer in elkaar te krijgen. Zorg ervoor dat je de homokineten goed vast trekt met een aantal tie-wraps zodat ze gfixeerd recht blijven en dat je de assen er recht uit haalt. Als je ze te ver buigt in de homokineten heb je kinkkerwerk in het vooruitzicht Smile
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 4.383 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 2.615 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 10.620 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 13.196 25 January 2020, 22:22
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 3.040 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 5.406 19 April 2019, 00:53
  olielekkage versnellingsbak volvo fan 15 16.371 1 January 2018, 21:54
Laatste bericht: 244dl
  Demonteren automaat aw55 Goedkoetje 2 3.565 25 February 2016, 22:50
Laatste bericht: Goedkoetje
  revisie 5 versnellingsbak JohanPM 4 6.589 21 July 2015, 13:35
  Amazon met Rover V8 versnellingsbak ??? Dries 3 4.303 16 February 2015, 15:36
