Problemen ruitensproeier
Goeiedag mede volvoliefhebbers,
Ik zit al enige tijd met een probleem van de ruitensproeier van mijn auto ('86 244). De ruitensproeier functioneert niet wanneer de hendel aan het stuur wordt bediend. De ruitenwissers bewegen niet, en het pompje begint ook niet te draaien. Echter, zodra de pomp losgekoppeld wordt gaan de ruitenwissers wel een keer of 4,5 heen en weer zoals het hoort. Heb inmiddels het relais al vervangen en de pomp ook (oude lekte al een tijdje). De ruitenwisser functioneert verder naar behoren.
Heb ook geprobeerd de ruitenwissermotor en de pomp met behulp van een losse massadraad te laten functioneren alleen zonder verschil in resultaat. Ook heb ik al doorgemeten of de pomp überhaupt wel spanning krijgt, maar is was wel het geval. Er is mij daarnaast opgevallen dat het relais niet klikt/schakelt. Dit was ook de voornaamste reden om de oude te vervangen maar dus ook zonder verschil.
Hebben jullie suggesties waar het aan zou kunnen liggen?
Bij voorbaat dank.
Groeten Milan
'86 Volvo 244 DL
Ik denk dat het relais geen voeding krijgt, of geen massa meer heeft. Heb je de zekeringen even rondgedraaid in hun houdertjes en aangedrukt?
Hier staan alle schema's vd ruitenwissers in: http://cleanflametrap.com/wiper.html
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Massa van het relais heb ik inderdaad nog niet aan gedacht, zal eens kijken hoe het daar mee staat. Ik ga ook doormeten hoe de voeding van het relais er voor staat. Heb recent een haynes manual gekocht en hier ook al even in gekeken naar het schema, ga er in het weekend nog maar eens even voor zitten.
'86 Volvo 244 DL
  start problemen Volvo 240 polar 1992 coen68 5 1.902 5 July 2016, 16:23
Laatste bericht: coen68
  Elektrische problemen Volvo S70 Swiebertje 2 1.126 22 January 2016, 17:50
  achterlicht unit problemen 245GLE1981 0 678 17 January 2015, 17:57
Laatste bericht: 245GLE1981
  Diverse electrische problemen in korte tijd na elkaar. Nicolaas H 7 2.669 26 August 2013, 09:27
Laatste bericht: Norberto Andry
  ruitensproeier op de achterruit klooster 0 769 10 March 2013, 20:00
Laatste bericht: klooster
  Problemen laadspanning Volvo 850 2.5gle bj93 - 415000km Ernie 2 1.450 6 May 2012, 16:30
Laatste bericht: Ernie
  RAW / AMP lampje / alarmlicht problemen superD 3 889 5 November 2011, 21:31
  Electra-problemen brandstofpomp, wie heeft de oplossing? Aspirant 26 7.260 13 March 2011, 12:14
Laatste bericht: Aspirant
  Ontstekings-problemen tiki240 4 851 26 October 2010, 10:24
  LED verlichting, mooi maar met een hoop problemen Zwarte Flirt 14 5.181 22 June 2010, 14:21
Laatste bericht: Sid
