240 is er mee opgehouden
Mijn 240 2.3 automaat uit 1992 is er ineens mee opgehouden. Van de ene dag op de andere dag start de auto niet meer.
Na wat controles blijken de bougies niet te vonken.
Ik heb een aantal zaken vervangen:
Bobine vernieuwd
Ontstekingsmoduul vernieuwd
Verdeelkap en rotor vernieuwd
Bougie kabels 1,5 jaar geleden vervangen
Er staat spanning op de bobine bij contact aan.
Nog steeds geen vonk (controle door de bougie tegen de massa aan te leggen en te starten)
Waar moet ik verder zoeken?
Groet Ton
In je lijstje mis ik de krukassensor en luchtmassameter...
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47
Zat er ook niet een 1 of ander kastje tegen het binnenscherm gelijmd ofzo die de als vonkversterker dient. Of is dit alleen bij de 7 en 9 serie zo. Ik lees ook wel eens dat die door vocht en corrosie een probleem geven.
Voordat je gaat vervangen zou ik eerst de obd stekker uitlezen.
Levert de accu nog wel genoeg stroom om te starten?
Wat zie/hoor je als je de auto wel probeert te starten?
Als je de verdelerkap er af haalt en je start de motor, draait dan de rotor wel?
