Deurgrepen stroef
Mijn kinderen hebben nogal problemen om de achterdeuren te openen. Is het de bedoeling dat dit zo stroef gaat uit veiligheidsoverwegingen? Hoe kan ik het mechanisme van de deursluiting soepeler maken? Waar zit em de kruk[s], zeg maar ...
Het deurslot inspuiten met wat wd40   en wat vet doen aan het gedeelte wat over het slot aan de carrosserie glijdt.
Kijk ook of de deur niet te veel hangt op het slot, anders de boutjes een slagje los zetten en met een hamer het slot een paar mm. omhoog tikken totdat de deur soepel in het slot glijdt.
Ook de deurscharnieren even smeren als de deur in geopende stand stroef gaat.
OK Jos, bedankt. Alleen dat eerste lukt niet want er zit geen slot op de achterdeur. ; )
Wink
Met het slot bedoel ik  het mechanisme aan de zijkant van de deur
Idd alles ff lekker inspuiten met WD40 of invetten. Loopt de ontrgrendeling greep niet aan in je deur bekleding. Hoe oud zijn je kinderen want ik leerde mijn zoon dat ie nog een kleine jongen was te blijven zitten als we hadden ingeparkeerd. Rede is dat jonge kinderen nog niet het vermogen hebben om eerst te kijken of er iemand aan komt fietsen, rijden met de auto of komt lopen. Daarbij wil een deur nog wel is doorzwaaien door zijn eigen gewicht en tegen een andere auto aankomen en wat dacht je van een windvlaag die de deur ff pakt. Misschien moet je het gewoon zo ff laten.
Jos: dat slot was gesmeerd. Deur hangt niet, tenminste de deur gaat niet omhoog als je het in het slot duwt.Ben verder het mechanisme langsgelopen en heb boel beetje ingevet.
RM: dochter is zeven. Ik geef haar altijd aan dat ze moet wachten tot ik buiten sta voordat zij uit mag stappen.
Maar het gaat ook om het instappen. Ze krijgt de klink wel naar buiten maar op een gegeven moment moet je over een soort punt heen wat net even wat meer kracht vraagt en dat lukt haar niet. Het lijkt nu soepeler te gaan. Morgen maar even met dochter testen. ; )
De deur openen van buiten kan ik wel een beetje begrijpen dat dit lastiger gaat voor een 7 jarige wij zijn een stuk langer dus is het omhoog trekken van de greep makkelijker. Maar er mag geen stroef moment in de deurgreep zitten moet in 1 keer soepel gaan tot het moment dat je alles binnen de deur op spanning zet om het slot te ontgrendelen dan moet je ff meer kracht zetten en dat is normaal.
OK, bedankt. Dat verhaal van de lengte klopt wel ja. Kinderen moeten de greep aan het eind ongeveer omhoog duwen. Dat is lastig, vooral als je precies dan wat meer kracht nodig hebt.
Maar goed, het is fijn om te weten dat ik normale deurgrepen heb! ; )
Dochter en zoon hebben zichtbaar minder moeite met deurgreep! Fijn.
  Handgreep portier loopt stroef stracx 10 1.759 9 March 2011, 09:25
Laatste bericht: stracx
  Speling op deurgrepen Erik265 2 806 6 June 2007, 09:43
Laatste bericht: Erik265
