Ruitenwissers doen het niet meer
Vandaag heb ik dus gemerkt dat mijn ruitenwissers op geen enkele stand nog werken.
Na wat zoeken de zekeringen na gekeken maar die zijn nog allemaal in orde. Ik zag wel dat de claxon en ruitenwissers op dezelfde zekering zitten en de claxon doet het nog wel. Nu heb ik wel pas een sportstuur gemonteerd en sindsdien had ik de ruitenwissers niet meer gebruikt.
Kan het zijn dat ik ergens iets verkeerd heb gedaan? Of ergens een massa onderbroken heb?
Ik denk idd dat je geen aarde hebt op je ruitenwissers. Ff meten is weten.
Schaam op mij! Ik heb het ondertussen gevonden. Ik ging er dus vanuit dat het iets was aan het pookje omdat ik pas mijn stuur vervangen heb maar na de stekkers uit te meten bleek er toch gewoon overal stroom op te staan. Dan maar eens een tik gegeven met de schroevendraaier die ik vast had en hij ging terug.
De motor was gewoon lang niet gebruikt en zou eigenlijk eens vervangen moeten worden...
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 229 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 314 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 405 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 955 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 2.367 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 4.085 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.175 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 1.795 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 2.429 4 October 2021, 21:47
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 16.635 10 August 2021, 22:10
