Hondenrek volvo 145
Hallo,
zoals het onderwerp al zegt, ben ik op zoek naar een hondenrek voor in een volvo 145. Geen idee eigenlijk of het bestaat, maar zou het wel graag willen Smile
Mocht iemand iets hebben of iets weten dan hoor ik het graag.
mvg,
Reinier Wolf
wolf.reinier@gmail.com
Ja die bestaan maar worden niet veel aangeboden.
(31 August 2018, 21:28)RM schreef: Ja die bestaan maar worden niet veel aangeboden.
Is dat heel anders dan van een 240 dan?
Dat weet ik ook niet..
Een hondenrek van een 245 is niet recht daar zitten links en recht een verspringing naar de passagier bank en daar zit dus het probleem bij de 145. Die verspringing volgt het dak als het rek omhoog is geklapt om zo meer ruimte in de hoogte te krijgen. De schanier punten om het rek omhoog te schanieren zitten als ik het goed heb op een andere plek waardoor een 245 rek niet lekker past in een 145. Ik heb geprobeerd foto’s op google te vinden van een 145 rek maar ik kan ze niet vinden. Ik heb in een 145 nog nooit een 245 rek gezien of de schanier punten moeten zijn aangepast. Je zou een 145 en een 245 bij elkaar moeten zetten om de verschillen te zien en op te meten.
[Afbeelding: 2s954x5.jpg]
Zo staat het rek weergegeven in de accessoire brochure van 1971.
En zo in 1973:
[Afbeelding: 317k31j.jpg]
Ter vergelijk: mijn 245 uit 1976 heeft dit hondenrek:
[Afbeelding: 20180905_hondenrek245-1976.jpg]
Volvo 245 DL, 1976, B21A, AW71, LPG, 113.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 1.4, CVT, 53.000 km | Volvo XC70 2.5T automaat, 2005, 179.000 km
Die had mijn schoonpa in zijn 145 en dan met hoofdsteunen over de hele breedte van het rek. Zou een modern 245 rek dan toch wel passen in een 145. Want als BartJu een 145 rek in een vroege 245 heeft zitten dan zouden de bevestiging punten op dezelfde plekken moeten zitten.
(5 September 2018, 11:49)RM schreef: Die had mijn schoonpa in zijn 145 en dan met hoofdsteunen over de hele breedte van het rek. Zou een modern 245 rek dan toch wel passen in een 145. Want als BartJu een 145 rek in een vroege 245 heeft zitten dan zouden de bevestiging punten op dezelfde plekken moeten zitten.
Het rek wat op de foto staat heb ik wel liggen (het 240 rek)
De bevestigingspunten aan het dak bij een 245 / 265 zijn dezelfde waar ook de veiligheidsgordel achter wordt gemonteerd. Ik had ooit het compleet stalen rek (geen net maar stalen rooster) in een 1978 - 265.. Deze had ook veiligheidsriemen achter. Was ook een rek met hoofdsteun. De hoofdsteun is een apart los onderdeel dat met beugels wordt gemonteerd, zou moeten passen op de verticale stangen zoals op het rek van de foto boven.
Als de breedte van het dak tussen de boutgaten van de veiligheidsriemen achter ongeveer gelijk is bij 145 als bij de 245, als de 145 die al heeft. Zou het moeten passen. De beugels die aan het dak worden gemonteerd zijn een bajonetsluiting. De dwarsstang van het rek waar de nokken van de bajonetsluiting op aangebracht zijn is een schuifsysteem waar ook een veer inzit. Zo kun je het rek dus gemakkelijk weg nemen. Dan moet je het hek omhoog klappen, tot je de nokken van de bajonetsluiting ziet, Dan duw je het rek naar rechts of links en dan trek je hem dus uit de sluiting en kun je het rek uitnemen en ook weer terugplaatsen..
Vanwege dit schuifsysteem kun je +/- 2 cm breedte verschil opvangen indien de 145 smaller zou zijn dan de 245. Smile
Maar Volvo kennende als bijzonder pragmatisch denk ik dat het gewoon past..
  Ritje in een perfecte Volvo 240 TeunTimmermans 2 126 7 January 2019, 18:51
Laatste bericht: simon
  Volvo CR906 Radio TeunTimmermans 0 67 26 December 2018, 23:13
  kabelboom motor B230A volvo 740 pieter2 4 248 24 December 2018, 14:52
Laatste bericht: pieter2
  Gezocht: goed werkend ruitenwissersysteem Volvo 164E 1973 244GL1978 0 111 6 December 2018, 17:51
Laatste bericht: 244GL1978
  Gezocht: Downpipe volvo 240 16t schuine flens Schipper 0 102 3 December 2018, 22:15
  Volvo 740 B19E of B200E k-jetronic onderdeeltjes ik-rol 5 317 20 November 2018, 21:40
Laatste bericht: Naciremus
  Blauwe stoelen en bank volvo 240 TeunTimmermans 2 314 22 October 2018, 21:15
Laatste bericht: jos245
  Volvo 740/760 houtwerk dashboard /hemel strakke Graad 0 161 12 October 2018, 16:32
Laatste bericht: Graad
  Logo grille Volvo 244 1979 Hahn 4 385 10 October 2018, 22:35
  Stuurhuis Volvo 740 Archermusic 1 186 20 August 2018, 17:26
Laatste bericht: Archermusic
