Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan
Een aantal jaren geleden heb ik in mijn Volvo een toerenteller geplaatst. Origineel had deze die niet en ik vond het wel een mooie toevoeging. Helaas is de geplaatste toerenteller altijd overdreven 'positief' over het aantal toeren dat gemaakt wordt. Het lijkt alsof de teller altijd minstens 700-900 toeren teveel aangeeft. Nu vind ik het op zicht niet zo erg (ik zie de toerenteller nu voornamelijk als een sierstuk) maar toch zou ik het uiteindelijk wel willen oplossen.
Het betreft een Volvo 244 GL uit 1979 met een B21a motor, VDO instrumentenpaneel en VDO toerenteller, het gaat om de zogenaamde 'kleine' toerenteller in het midden van het instrumentenpaneel. De toerenteller zit op de printplaat geklikt en met een schroefje vast. Er zijn twee kabels die direct op daarvoor bestemde punten op de printplaat aansluiten. Een derde kabel komt direct van de bobine. Bobine is net vervangen, hij gaf een te hoog toerental aan bij zowel de oude als de nieuwe bobine. Toen ik laatst de ontsteking afstelde heb ik het nogmaals gemeten met een losse universele toerenteller op de bobine en deze bevestigde mijn vermoeden dat de toerenteller van de Volvo een te hoog toerental aangeeft.
Heeft iemand van jullie een idee wat dit kan zijn? (Nu ik dit schrijf denk dat het wellicht kan liggen aan de kabel die ik van de bobine naar de toerenteller heb getrokken, kan deze te veel weerstand opleveren oid? Hij laat wel duidelijk stroom door en heeft geen kabelbreuk aangezien de toerenteller wel wordt aangestuurd.)
In de bijlage twee afbeeldingen van de toerenteller.
Volvo 244 GL '79
Je hebt een 244, dus 4 cylinders. En 6 cylinder trekt zou juist te weinig aangeven.
Dit ding trekt toch pulsen?
Is de massa dan zwak, zodat hij de spanning niet snel genoeg kan lozen?
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Volvo 245 DL, 1976, B21A, AW71, LPG, 113.000 km | Volvo 340 GL Special, 1990, 1.4, CVT, 53.000 km | Volvo XC70 2.5T automaat, 2005, 179.000 km
Dat zou dan moeten gaan om de massa vanaf de bobine bedoel je denk ik? Aangezien de toerenteller aan de min (-) pool van de bobine zit aangesloten zou dat goed moeten gaan zou je denken. Alternatief is de massa van de toerenteller of het gehele klokkenwinkel. Maar de rest daarvan geeft geen problemen dus dat zou ik eigenlijk niet verdenken.
Volvo 244 GL '79
Grappig,
Ik heb precies het hetzelfde probleem mijn mijn '79 244 GL met B21a nadat ik de toerenteller had gemonteerd.
Bij mij gaat zelf de toerenteller al op een paar honderd toeren staan als ik het contact erop zet, en geeft verder altijd te veel aan.
Ik zat ook te denken aan een massa probleem of een defecte toerenteller.. maar was even geen hoge prioriteit dus nog niks mee gedaan.
Ik ben benieuwd naar de reacties/oplossing.
gr Henry
*** 245 GL 1976, B21A, M47, LPG, geel ***
*** 244 DL 1978, B21A, M46, Bruin ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, rijdend klusproject ***
Misschien heb je een elektronische ontsteking erin? Bij Hotspark bieden ze een oplossing voor de VDO toerenteller, een diode ertussen: http://www.hot-spark.com/tachometer-fix.pdf
ALs dat niet werkt kan je de andere oplossingen proberen. Een condensator van 100 nF wordt ook wel gebruikt om storende signalen te onderdrukken, Hotspark vindt 10 nF genoeg. Of een weerstand.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
(22 August 2018, 10:33)Marc1970 schreef: Misschien heb je een elektronische ontsteking erin? Bij Hotspark bieden ze een oplossing voor de VDO toerenteller, een diode ertussen: http://www.hot-spark.com/tachometer-fix.pdf
Ja klopt, ik heb Hotspark!
Vreemd dat dit bij mijn 245 geen problemen oplevert... Ik zal in beide autos maar een diode/condensator installeren voor de zekerheid.
Dank voor de reactie weer Mark!
Bij mij geeft de toerenteller nog niets aan als ik de auto op contact zet. Pas als de motor loopt geeft hij een (te hoog) toerental aan. Ik heb dan ook geen elektronische ontsteking er in.
Iemand anders nog een idee?
Volvo 244 GL '79
Als op contact zetten al een uitslag heeft, klinkt het als een te hoog nul-voltage?
Hoe zit het met de spanningsregelaar in de klokkenwinkel? Die maakt van de 12-14V iets van 10, meen ik.
Als je dan al 12 pakt, zit je ook stukje hoger.
(Ps, been concrete kennis hiervan, enkel vrije associatie....)
Klopt, ik heb in beide autos al een nieuwe spanningsregulator geplaatst achter in de tellerbak om de originele te vervangen omdat de benzinemeter en temperatuur te hoog waren. Instructies staan ook ergens op het forum.. (zal de aansluiting bij de tellerbak van de 244 nog eens extra controleren) ook een mooie en goedkope oplossing trouwens!
ik ga binnenkort die diode uit de instructie van Hotspark er tussen zetten om te kijken of dat het euvel oplost, toevallig net gekocht.
  Snelheidssignaal kabel Volvo 240 - hall sensor korre 1 119 29 January 2019, 12:01
  Volvo 245 audiovraag radio speakers Arjenatari240 5 558 25 September 2018, 21:38
Laatste bericht: Arjenatari240
  Volvo RX-3VQ bedrading RJV 2 621 8 February 2018, 22:10
Laatste bericht: RJV
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 1.146 17 June 2017, 00:13
  Toerenteller in de war HansDAF 2 1.026 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Autodeur Volvo S40 werkt niet janwillem 0 575 13 February 2017, 22:11
Laatste bericht: janwillem
  electrische storingen volvo 240 classic 1993 superD 14 5.335 7 February 2017, 20:27
  ECU volvo 940 vraag jehannes 3 1.773 10 August 2016, 22:05
Laatste bericht: jehannes
  Spannings regulator volvo 140? lenlux 8 3.538 19 July 2016, 21:16
Laatste bericht: lenlux
  Contactslot volvo 940 estate Ben940 9 3.764 8 July 2016, 21:53
Laatste bericht: hugo
