benzine-retourleiding nodig bij b21a op LPG
Hallo
Ik heb een 245 ('76) en een 244 ('79) met b21a, beide carburateur dus. De 245 loopt al jaren op LPG en bij de 244 ben ik nu LPG aan het inbouw (bijna 40!)
Nu de vraag:
Op de handleiding van de benzine schakelaar staat dat er altijd een benzine retour leiding noodzakelijk is indien sprake is van een mechanische benzinepomp om schade te voorkomen aan de pomp (bij rijden op LPG). Zo wordt altijd benzine rond gepompt. Op zich een logisch verhaal..
Mijn 245 (ooit door erkende LPG boer ingebouwd) heeft dit niet.. is dit wel aan te raden?
volgens het plaatje in de beschrijving zou dit dan een extra benzine slang van de benzine schakelaar (zit al een afgedopte aansluiting voor een retourleiding op) naar de bestaande benzine slang VOOR de benzinepomp op het blok met een T stukje..
wie heeft raad?
Gr Henry
Gr, Henry
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
Mijn en andere LPG auto's die ik heb gezien hebben niks van dien aard. De pomp pompt in theorie continu dezelfde benzine tot aan de wisselklepdoeda, die vanuit de pomp gezien dezelfde tegendruk geeft als een afgesloten vlotternaald in een carb (mechanische pompjes pompen meer of minder naar gelang de tegendruk die ze krijgen).
Gemiddeld 1x per twee jaar gaat er benzine echt dóór het pompje, meestal als de APK wil weten of het benzinesysteem niet lekt, en ik zo eerlijk (slaperig) ben om te zeggen dat-ie ook nog op benzine loopt.
(20 August 2018, 09:04)Marc1970 schreef: Mijn en andere LPG auto's die ik heb gezien hebben niks van dien aard. De pomp pompt in theorie continu dezelfde benzine tot aan de wisselklepdoeda, die vanuit de pomp gezien dezelfde tegendruk geeft als een afgesloten vlotternaald in een carb (mechanische pompjes pompen meer of minder naar gelang de tegendruk die ze krijgen).
Dank voor je reactie Mark! helder, ik laat het lekker zo..
Gr, Henry
  APK eis dat volvo op zowel Benzine als LPG moet kunnen rijden? skidje 7 22.837 9 June 2014, 11:41
Laatste bericht: jos245
  Niet starten op benzine pepijnwk 6 4.452 18 May 2012, 20:57
Laatste bericht: aernout
  carburateur afstellen B21A Zenith CD 175 en kleppen jero 2 4.552 21 September 2011, 22:22
Laatste bericht: Arjan.
  B21A op lpg na 2 jaar weer op benzine FLA 4 4.215 5 January 2011, 10:26
  kleppendeksel pakking B21A jos245 5 4.552 27 November 2010, 11:42
Laatste bericht: shineslikesun
  Help! Heb een nieuw kleppendekselpakking nodig, nieuwe is een verkeerde... Eric Q 2 3.492 11 April 2010, 21:03
Laatste bericht: Eric Q
  kleppen stellen 244 b21a benzine Tim1981 21 12.020 16 December 2009, 13:06
  Slijtagegevoelige onderdelen - Tips nodig jafd 19 10.849 12 February 2009, 22:21
Laatste bericht: Vincent244
