Carburateur 740
Hallo Allemaal,
Sins kort heb ik mijn 2de volvo gekocht, een 740 uit '87 met B230k motor.
Enkel het afstellen van de caburateur krijgen we niet goed.
Hij blijft te rijk aan benzine staan. Deze staat na genoeg helemaal dicht en toch bliven de waardes te hoog. Meer lucht er bij zou je dan zeggen, maar daardoor word het alleen maar slechter...
Nu we nog een goed gekeken hebben bij alle onderdelen die we er bij kregen waaronder de oude carburateur kwamen we tot een ontdekking..
Er zit een andere (verkeerde??) op..
Ofwel, aan de oude carburateur hang een lebeltje met deze code; 7.17952.52
De huidige die we er op hebben zitten daar staat als code; 7.17952.40
Kan iemand ons helpen met welke er nu precies op hoort, en waar we eventueel een nieuwe, of gereviseerde aan kunnen komen.
Of mocht iemand er een hebben, hoor ik het graag.
Met vriendelijke Groet,
Bolwerk
het zou deze moeten zijn, een hoop van dat spul is los nog wel te krijgen:
[Afbeelding: Carburateur%20740_zpsaseco1zk.jpg]
Hardnekkig te rijk, kan de chokeklep vast zitten misschien of de afstelling een mijl ernaast? De chokeklep zit bovenin een van de boringen, moet open gaan bij warme motor. Zo niet, zou je die er uit kunnen halen (twee schroefjes) of in de 'open' stand vastzetten, en dan zou een warme motor veel beter afstelbaar zijn.
Hoop info bij Ruddies. https://www.ruddies-berlin.de/se2B5Volvo.htm
https://www.ruddies-berlin.de/index2.html De ene is een Pierburg 2B5 en de ander waarschijnlijk een 2B7. De 2B7 is vanaf 06-1986 gebruikt.
2B5 = 7.17952.40 Volvo 1317036, 7.17952.44 Volvo 1332364
2B7 = 7.17952.51 Volvo 1357108
Verschil zit m vooral in de koudloopregeling. Ik gok dat beide een lopende motor opleveren als ze juist zijn aangesloten afgesteld etc.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Top. Dankjewel voor de informatie.
Na wat gepuzzel denk ik dat we er een heel eind uit zijn. ?
  SU carburateur B19A Maarten245DL 5 266 31 December 2018, 14:14
Laatste bericht: Raymond_63
  Inlaatspruitstuk + carburateur B21 Drk 2 218 23 August 2018, 22:10
  Gezocht voor een SU HS6 carburateur VolvoDick 0 444 15 April 2016, 00:03
Laatste bericht: VolvoDick
  Carburateur + inlaatspruitstuk korre 2 657 22 November 2015, 13:40
  Gezocht: Carburateur SU + luchtfilterhuis + banden ZOAB 10 2.804 27 August 2014, 21:28
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Tussendeel Carburateur / Luchtfilter Solex sisac Roboer 0 323 13 August 2014, 16:33
Laatste bericht: Roboer
  Vacuümregelklep [alleen LPG-rijders met carburateur] Nicolaas H 1 1.867 5 June 2014, 20:30
  wie heeft HIF6 carburateur ontvangen? jos245 1 508 10 March 2014, 14:09
Laatste bericht: 265gl
  revisie solex cisac carburateur E reinen 6 2.243 13 February 2014, 22:22
Laatste bericht: E reinen
  carburateur voor B23a stromberg / piergburg gezocht ivm verwijderen LPG installatie MartjeB 3 1.398 4 November 2013, 16:45
Laatste bericht: MartjeB
