Stationair zakt in bij snel achter elkaar remmen
Zoals de titel al zegt, wanneer ik de auto stationair heb lopen en ik druk het rempedaal snel een paar keer op en neer zakt het toerental. Bijna zover dat de auto afslaat. Is dit normaal? In het dagelijks verkeer komt dit scenario bij nooit voor, maar ik kwam er toevallig achter toen ik met de remmen bezig was. Het ventiel van de rembekrachtiger is nieuw, het rubber ook.
Wanneer ik de slang van de rembekrachtiger loshaal, gebeurt het niet meer (op zich logisch) Vraag ik dan dus teveel vacuum bij achter elkaar remmen? Met andere woorden, waarom kan de motor deze vraag naar vacuum niet aan?
De auto is een 1992 polar, B200F.
Ja dat klopt, of dat normaal is weet ik niet. Eigenlijk trap je niet heel vaak je rem achter elkaar in als je stil staat en de motor draait. Ik zal het is bij mijn 945 en 245 proberen.
Bij remmen raakt een deel van de bekrachtiger zijn vacuum kwijt. Dit moet na het loslaten van de rem weer opnieuw worden opgebouwd. Zie ook https://www.mvwautotechniek.nl/onderstel...htiger.htm. Snel achter elkaar remmen zal dus meer vacuum vergen dan de motor kan opbrengen. Het vacuum trekt lucht aan, verminderd vacuum betekent dus minder lucht en dus minder benzine, vandaar dat de motor inzakt.
Ik denk overigens dat de situatie bij remmen op de motor minder erg zal zijn dan bij stationair toerental, het hogere toerental veroorzaakt door remmen op de motor helpt vacuum opbouwen (losgelaten gaspedaal, dus hoog vacuum).
1992 240 Polar (P245) *Nr. 2* B200F M47
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 151 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 675 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 689 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
  Schommelend stationair toerental B30E 244GL1978 4 908 6 April 2018, 22:44
Laatste bericht: 244GL1978
  B23F Stationair uitgevallen en start niet meer Van Schellen 11 1.845 13 March 2018, 23:34
Laatste bericht: Jerry
  Stationair niet ok B230 jos evers 71 13.747 5 December 2017, 08:04
Laatste bericht: jos evers
  Slecht lopen B21FT K-Jet, uitvallen stationair en stotteren met rijden, help! marc-f 3 920 23 November 2017, 13:31
  Hoog stationair B230F Marc1970 10 4.316 21 December 2016, 13:15
  Stationair probleem arjandeknakker 8 2.796 9 December 2016, 13:40
Laatste bericht: arjandeknakker
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 6.628 28 November 2016, 10:26
