Elektrische ramen weigeren dienst
Onlangs bij mijn 245 turbo de tellerbak verwijderd om nieuwe lampjes te monteren. Daarna zorgvuldig teruggeplaatst samen met alle stekkers en km kabel. Lampjes werken weer en meters ook, echter alle 4 de elektrische ramen doen het nu niet meer. Kan dat hiermee iets te maken hebben ? Zekeringen zijn alle ok.
Dan zou je ff moeten kijken of de kabels van je ramen ook achter je klokkenwinkel loopt. Mogelijk heb je toch wat los getrokken.
Heb bekabeling achter de tellerklok gecontroleerd, zie niets los liggen. Zekering 10 en 12 geven 12V spanning als het contact aanstaat, dus dat is ook goed. Hoor geen relais klikken. Waar is deze geplaatst, of is er geen ? Waar kan ik een elektrisch schema o.i.d. vinden hiervan ?
(4 July 2018, 07:02)Gus schreef: Heb bekabeling achter de tellerklok gecontroleerd, zie niets los liggen. Zekering 10 en 12 geven 12V spanning als het contact aanstaat, dus dat is ook goed. Hoor geen relais klikken. Waar is deze geplaatst, of is er geen ? Waar kan ik een elektrisch schema o.i.d. vinden hiervan ?
Achter je middenconsole (vrij hoog) zit 1 kleine relais voor je electrische ramen gemonteerd. Daarnaast zit er ook nog 2 voor de centrale vergrendeling (indien aanwezig.) (Dacht eerst dat het andersom was maar bijgaand schema doet het zo vermoeden).
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo...201986.pdf
Bedankt voor de schema's. Mijn 245 stamt uit 1984, maar ga ervan uit dat er weinig veranderd is na 2 jaar Wink
Ga vanavond nog eens zoeken en doormeten....
Schema was een perfecte handleiding. Relais achter de middenconsole was kapot. Is volgens mij alleen te vervangen door het bovendek eraf te halen. Heb er maar een nieuw relais naast gezet, arko werkt weer Smile
  Elektrische Gremlin (opgelost) Grey240Polar 6 195 4 January 2019, 18:25
  Aansluiting elektrische spiegel petervanriemsdijk 1 161 16 November 2018, 17:49
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 704 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  In orde maken elektrische spiegels (Stekker trekker) Nicolaas H 15 3.843 4 May 2016, 01:01
  Elektrische kracht probleempje Volvo 240 1993 KennOne 6 1.854 29 April 2016, 12:50
  Elektrische spiegels Nicolaas H 23 6.167 30 March 2016, 23:35
  Elektrische problemen Volvo S70 Swiebertje 2 1.096 22 January 2016, 17:50
  elektrische schema's alle modellen nick740 0 791 11 January 2015, 21:04
Laatste bericht: nick740
  Aansluiten elektrische antenne Hirschmann HIT AUTA 5091 Jed 0 3.855 25 July 2014, 22:46
Laatste bericht: Jed
  Glas vervangen elektrische buitenspiegels Yorvick 1 1.172 22 December 2013, 21:44
