advies volvo 264
        k sta op het punt om een volvo te kopen altijd mooi gevonden nu kan iemand mij opweg helpen.
het gaat om een 264 ut 75 met 200000 op de teller waar moet ik op letten auto wel of niet kopen ?
alle tips zijn welkom !!!!!
alvast bedankt vriendelijke groet frans
Roest op/onder de bodem. Roest in/rondom de achterste wielkasten en nog s roest rond de ramen. En dan de motor, maar die is al een stuk makkelijker te vervangen dan roest.
Hij ziet er eigenlijk iets te mooi uit, dus zal er iets overgespoten zijn en de vraag is dan hoe is de ondergrond (spuitplamuur, kippegaas & krantenpapier, gepopnagelde stukken aluminiumplaat of echt plaatwerk), hoe is het laswerk gedaan (erover heen, erin), hoe is de conservering van holle ruimtes? Het meeste kan je met wat graven onder bekleding en achter stoelen, reservewielen en banken wel zien. Doe je best.
Als dit foto's van de verkoper zijn, geeft dat al te denken. Iemand die duidelijk wil maken wat ie verkoopt, plaatst meer foto's van delen die er toe doen. Is dat een open dak?
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
bedankt Marc
ik heb van de meneer een uitgebreide detail foto raportage gehad ,de auto is overgespoten en heeft roest op 2 punten onder het voorraam en een gat in de linker dorpel.de auto is net voor 2 jaar gekeurd.maak me een beetje zorgen over de motor lees daar geen fijne dingen over.
Als het een PRV blok is, let dan even op beide nokkenassen. Als je een hoop geratel uit zowel de linker als de rechterkant van het blok hoort tijdens het lopen laat hem dan maar staan. Dit is een dure, zo niet onmogelijke reparatie (ivm onderdelen), beide koppakkingen willen wel eens lekken dus controleer de vloeistoffen goed en let op dat het ding niet overmatig rookt.  Een goede PRV motor is echter een genot om mee te rijden.
Verder geheel eens met Marc, als kleine tip bedoeld; neem een goede magneet mee en loop de gehele carrosserie goed na ermee.
Een overgespoten auto met roest onder de ruiten is altijd maar half werk, wie weet wat daar nog meer onder de rubbers zit. Waarschijnlijk rotte sponningen onder de rubbers. Kijk bv of het glas bij de rubbers melkwit is uitgeslagen, dat duid al op langdurig vocht in de rubbers. Dit vocht kruipt dan het gelaagde glas in en slaat melkwit uit.
De PRV of Douvrin of in de Volvo B27 genoemd later B28 is geen slechte motor.. Hoewel, de vroege modellen uit de 70'r jaren waren nog ten tijden van enige overvloed en was zuinigheid nog geen absoluut streven. Het zijn dus zuipshuiten vooral met de oudere versnellingsbakken zonder overdrive. Het is en blijft een V6 draait nogal wat toeren. Met carburateur uitvoering heb ik geen ervaring, maar is het een B27E met de Bosch K jet mechanische inspuit dan heb je wel wat meer aandachtspunten. Vooral als het een injectiemotor is met LPG installatie is het oppassen geblazen, letterlijk en figuurlijk. De injectie heeft een behoorlijk groot inlaat traject, wanneer dit gevuld is met LPG en een vuile verbranding dan rijd je rond in een tijdbom extreem gevoelig voor backfire. Backfires staan garant voor heel wat lastige klusjes, het blaast zonder voorzorgsmaatregelen en perfect onderhoud alles naar de filistijnen.
Eigenlijk een B27E die heel lang op LPG heeft gereden is een groot vraagteken en een groot aankoop risico.. Zoals gaar gekookte cilinderkoppen en een uitgedroogd slecht functionerend injectiesysteem. Bosch maakt dit systeem niet meer, onderdelen zijn nieuw niet meer verkrijgbaar, 2e hands in goede staat een speld in de hooiberg en dus de revisie hiervan gaat dan behoorlijk in de papieren.
Afijn zonder meer specifieke info over de auto en motor in kwestie is het maar een gat in de lucht lullen waar je misshien niets aan hebt.
Groetjes..
  Volvo S70 kopen Dijkman85 2 89 13 January 2019, 22:04
  Grote brand bij Volvo Marans Bostel 1 279 8 October 2018, 18:17
Video Volvo V70 Classic kopen Dijkman85 8 747 24 September 2018, 08:59
Laatste bericht: Dijkman85
  Volvo 740 2.3 start soms niet Daniel2000 2 274 9 September 2018, 15:19
Laatste bericht: Daniel2000
  Hoeveel oude Volvo's zijn er nog? LoekS 11 1.350 22 June 2018, 22:29
  volvo 245 pulsgenerator stationair signaal marcel 2 3 611 11 April 2018, 13:23
  volvo V70 importeren JohnB 2 915 11 March 2018, 16:41
Laatste bericht: JohnB
  Aankoop volvo 240 1993 Basovlov 26 8.398 11 January 2018, 17:27
  Volvo 240 GLT uit 1988 aanschaffen Dennis1995 4 1.414 7 October 2017, 23:14
Laatste bericht: Dennis1995
Video Volvo 240 gezocht Nederlandse speelfilm! TalpaFictie 5 2.156 20 July 2017, 23:00
Laatste bericht: bas1
