Velgen richten (tips gevraagd)
In de regio Zuidoost-Brabant ben ik op zoek naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in het richten/herstellen en renoveren van velgen.
Googelen levert uiteraard de nodige mogelijkheden op, maar ik heb het idee dat er nogal wat kaf onder het koren zit.
Iemand hier die uit eigen ervaring tips kan geven waar ik het een gerust hart terecht kan?
Velgenservice in Schaijk is een goede. Ligt nu een staal setje van mij dat 30mm verbreed wordt.
https://www.velgenservice.com
Bedankt voor de tip!
Rene van Wheelcare in Uden doet het heel netjes tegen hele goede prijzen. Breng daar altijd mijn wielen heen. Als voorbeeld; 3 wielen richten, 4 wielen stralen, stoeprandschade wegwerken, poedercoaten en spuiten in Hypersilver kost 500
In Uden had ik al de Velgen Dokter gevonden, maar die krijgt wisselende reviews van klanten.
Wheelcare in Zeeland (bij Uden) kende ik nog niet, dus ook jij bedankt voor de tip!
Dat lijken me schappelijke prijzen. Ik verwacht voor de Virgo's die ik nu heb ook dergelijke werkzaamheden te moeten laten doen om een mooie maar vooral ook rijdbare set onder mijn 245 te kunnen leggen.
'Velgendokter' zoals hij zich noemt in Uden is niet wat, is mijn persoonlijke mening. Ook ik heb geen goede ervaringen met die sukkel. Rene van Wheelcare (idd in Zeeland bij Uden) daarintegen werkt erg netjes en levert perfect werk af. Als voorbeeld; op 1 van die kromme velgen moest ik altijd een mep aan lood plakken om het enigzins trillingsvrij te krijgen. Nadat ik de wielen terug had van Rene, max 10 en 15 gram per kant nodig om echt goed uit te balanceren.
Mooi om te weten, ik ben vooral op zoek naar een specialist die goed werk wil afleveren, als de prijs dan ook nog goed is dan is het helemaal prima.
In mijn zoektocht naar bruikbare Virgo's ben ik er inmiddels wel achter dat een balanceerbaar wiel niet persé trillingsvrij hoeft te zijn.
Deze had ik tijdelijk laten voorzien van een band en was niet eens moeilijk te balanceren. Toch bleek dit onrijdbaar door de zijslag, dus ik zocht verder.
Lang verhaal kort: ik denk dat ik nu twee rechte en minimaal twee richtbare velgen heb. Binnenkort maar eens een afspraak maken.
Nogmaals dank voor de tip.
Tijd voor een update:
Het heeft even geduurd voordat ik zover was, maar inmiddels heb ik een mooie set Virgo's terug gekregen van Wheelcare en ik moet zeggen dat het resultaat er puik uit ziet.
René is recht door zee en doet geen loze beloftes. De Virgo's hadden veel werk nodig, maar hij rekende desondanks gewoon de prijzen die hij op zijn website heeft staan. Ik zou hem nou ook zeker aanbevelen.
Ook nog de tip gekregen om een goede bandenfitter te gebruiken en geen "snelle jongen" die het niet zo nauw neemt: deze velgen moeten door de constructie ondersteboven op het bandenapparaat en worden daardoor vaak aan de binnenzijde van het zichtbare deel opgespannen. Dit leidt tot diepe putten precies daar waar hij zegt geen reparaties te kunnen uitvoeren aan dit soort velgen.
Edit: Inmiddels heb ik m'n banden over laten zetten op de Virgo's en na wat ritten op de snelweg kan ik zeggen dat ook het richten perfect is gedaan.
  Velgen verbreden Volvorine 0 1.680 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  ET-waarde velgen Mark244 2 3.882 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Omboren BMW velgen Polaris 17 18.587 3 October 2016, 16:12
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 36.530 16 August 2016, 08:33
  Poedercoaten Velgen Joost Zuidam 5 5.202 4 April 2016, 11:25
Laatste bericht: jos245
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 12.558 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
  Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240 Hansepans 61 42.742 5 March 2015, 13:42
Laatste bericht: Hansepans
  veerschotels achter boven 245 gevraagd 245GLE1981 0 1.928 8 August 2014, 08:25
Laatste bericht: 245GLE1981
  bandenmaat op Corona-velgen ? joopvandenbergh1 9 10.364 13 June 2014, 11:00
  Velgen 5.5J welke bandenmaat? chrisvolvo 9 9.959 11 June 2014, 20:51
Laatste bericht: Ticcie
