Motorstoring B21A
Hallo, ik rijd een 245 Transfer met B21A motor op LPG.
De laatste tijd blijven er motorstoringen komen waar mijn garage en ik maar niet uitkomen. Het is een probleem dat soms een paar dagen wegblijft, maar wel steeds erger wordt. Vandaag zo erg, dat mijn achterste demper domweg ontploft is (zie foto).
Symptomen: Op willekeurige momenten (warm, koud, deellast, vollast, LPG, benzine) begint de motor te 'bokken' en is er vermogensverlies. Misfires, neem ik aan. Dat wordt snel erger, en na een minuutje krijg je forse klappen, die duidelijk aan de inlaatkant zitten. Backfire, neem ik aan.
Al met al verdwijnt er veel onverbrand mengsel door de motor, dus als het heel erg wordt komt er ook nog een knal in de uitlaat.
Vreemd is, dat in de tussenfase tussen LPG en benzine er genoeg brandstof overblijft om (zij het belabberd) de motor draaiend te houden.
Wat is er al gedaan? Ontsteking: Bougiekabels, rotor en verdeler, doormeten bobine.
Lucht: vastzetten luchtinlaat (was natuurlijk losgeraakt door backfires), meten compressie, afstellen kleppen
Brandstof: vervangen benzine-afsluiter, revisie / reinigen carburateur
Welke 'verdachten' heb ik nog? Misschien de vervroeger van de ontsteking? Misschien de LPG-verdamper?
Verder: De uitlaat is een beetje een fröbelgeval. Doordat de Transfer op het verlengde chassis staat is er niet genoeg ruimte voor de gewone tussendemper. Daar zit nu een kleine, generieke demper, die veel flow en weinig demping heeft. En de achterste demper (nu kapot) zit ook niet ideaal, omdat de LPG-tank door de bodem is gebouwd. Omdat het probleem is ontstaan na het installeren van de uitlaat, vraag ik me af of de wel érg open uitlaat (deel van) de oorzaak kan zijn.
Wie kan me verder helpen?
Staat je ontsteking op tijd?
Staat je distributie nog op tijd?
Misschien tandje versprongen.
Dan staat je nokkenas en je ontsteking niet meer op tijd.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Open uitlaat kan nooit het probleem zijn, maar als je de problemen op benzine en lpg hebt moet het haast wel in de ontsteking zitten...
Je zegt dat de bobine al is doorgemeten.
Heb je 'm al uitgesloten door een andere te plaatsen?
Die dingen kunnen aardig onvoorspelbaar zijn.
Anders zou je ook nog naar het vacuum traject kunnen kijken van de rembekrachtiger.
-slang
-membraan
Drukdoosje van je ontstekingvervroeging nog heel?
Dank, allen. Dat geeft het zoeken weer richting.
Nog eentje die ik zeker had moeten noemen: Het is eigenlijk geen B21A meer, maar een B23E die is teruggebouwd naar carburateur. Extra reden om nog eens naar de ontsteking en de timing vd distributie te kijken, want bij dat terugbouwen moest de ontstekings-as (heet dat zo?) uit de B21A overgezet worden.
Nog een laatste optie dan, de benzinepomp kan intern lekken waardoor er best veel benzine het carter in hoost, wat via de carterontluchting 'netjes' verbrand wordt in de motor. Deze optie is vooral schadelijk voor je krukaslagers (verdunde motorolie).
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Update: Ontsteking vervangen / upgrade / problemen uitsluiten naar 123ignition. Ook bobine vervangen.
Distributie gecheckt, compressie opnieuw getest.
CO2 is torenhoog, zowel op benzine als LPG. Stelschroef carb maakt niets uit. Loopt veel te rijk.
Over carb gesproken: Daar zit een onafgedopt gat in. Zuigt valse lucht aan. Als je dat afsluit: Helpt niets.
Motor lijkt in stand benzine ook LPG te krijgen. Afsluitrelais werkt echter.
Ook in LPG veel te rijk mengsel.
Olie gecheckt: Niet verdund.
Nieuwe hypothese: LPG-verdamper of afsluitrelais is lek. Daardoor zijn er op LPG backfires gekomen. Die hebben de (net gereviseerde) carb op zijn donder gegeven. Daarbij is er een dopje afgevlogen, en het membraan beschadigd.
Tijdje zonder de gas-benzine schakelaar rijden, benzineslang eraf halen en afdoppen. Of beter nog, de aanzuigkant vd benzinepomp loshalen. Beter maar helemaal zonder benzine.
CO vd LPG kan je eenvoudig op en neer draaien, zit een dikke stelschroef ergens op de verdamper.
Stelschroef in de carb doet nooit wat wezenlijk aan de CO, dat is bekend. Het membraan in de carb kan je makkelijk controleren, maar ik geloof niet dat die zomaar scheuren.
Ja en dan ook de zuiger met membraan uit de carb halen en lekker alleen op LPG rijden! (Neem aan dat het een 175cd is?)
Het membraan is toch ook meteen de afdichting van de zuigerdeksel? Die kan er dan toch niet tussenuit gehaald worden? Of toch wel? Ik rijd ook alleen maar op LPG met mijn B19A maar deze moet altijd te rijk staan om lekker te draaien. Dat is zijn hele leven al zo, ook toen hij nog op benzine draaide. Alleen moet ik wel tijdens de APK keuring de CO-schroef even terugdraaien om goedgekeurd te worden. Een verklaring waarom hij altijd te rijk moet staan is nooit gevonden.
Het is toch zo fijn Volvo240 rijder te zijn.
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 151 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 10 281 9 January 2019, 00:22
Laatste bericht: Raymond_63
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 837 6 December 2018, 08:44
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 4.832 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 1.638 5 September 2016, 18:22
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 1.375 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
  Turbo op B21A sam244 2 1.090 20 June 2016, 22:01
  Backfire bij B21A koude start op benzine. DeKleef 15 7.955 12 May 2015, 12:22
Laatste bericht: rene_ehv
  thermostaat B21A motor LPG 245GLE1981 5 4.512 2 May 2015, 09:33
Laatste bericht: 245GLE1981
  Welke motor? B21a óf B23 a? volvoraket 3 1.328 28 August 2014, 22:18
