Kachel blijft warme lucht geven
hoi allemaal,
Ik ben niet nieuw op dit forum (volvo fan) maar kan al een tijd niet in mijn account maar heb wel een dringende vraag..
Helaas weet ik niet precies wanneer ik er achter kwam maar begin van de winter bleef mijn kachel maar warme lucht geven met alle schuiven dicht.. niet zo erg met de winter in aantocht..
In september een motorswap gedaan van b21a naar 230f. Dit is verder prima verlopen op een paar issues na...
Tijdje geleden nieuwe originele kachelkraan gekocht en vervangen. Maar nu blijft hij nog steeds warme lucht geven?? De oude was echt kapot! Kon er nl met kraan dicht gewoon doorheen blazen. Bij de nieuwe niet..
Er zit maar een wit palletje wat verbonden is met de schuif links boven.. dit is toch degen die de warme koelvloeistof stopt?
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Zie ik nu iets over het hoofd?
Gr volvofan
Zo'n nieuwe kachelkraan in de vorm van een schijfje? Dat is toch een simpel dingetje, misschien haalt de kabel de 'dicht' stand net niet?
Misschien is de buitenkabel losgeraakt, achter de schuif linksboven (dit is idd de enige warmer-kouder schuif, de rest gaat over verdeling en mix van lucht)? Dan duw je alleen het kabelgebeuren heen en weer en gebeurt er niks bij de kraan.
Dat zijn idd logische gedachten...
Ik heb het witte palletje ook al met de hand bediend Huh
het is wel zo dat dit schijfje los hangt tussen bovenste slang schutbord en onderste uitgang kachelunit...
Niemand een idee? Of hoe dit te onderzoeken?
Kachelkraan verkeerd geplaatst?
Deze moet tussen de kvs aanvoerslang en de ingaande kant van de kachel radiator geplaatst worden en zoals ik het lees heb je hem nu als een soort van bypass geplaatst.
En ingaand is onder... toch?
[Afbeelding: g8se451f.jpeg]
ALs je hem op de plek van de oude hebt gezet kan het niet missen natuurlijk. Het kan wel dat ie achterstevoren zit, dat werkt bij CV thermostaten ook nooit lekker.
Zoek s wat foto's van het ding in originele opstelling op www.
Hallo. bij mij was de toevoerleiding gebroken omdat er spanning op kwam door kapotte motorsteun.
Nieuwe slang, ook voor retour. Je komt er lastig bij tegen schutbord. Verkeerd om aangesloten. Bleef ook warm. Omgewisseld. Heb je bij motorswap misschien slangen vervangen?
Peter
(24 May 2018, 19:29)PdeBruijne schreef: Hallo. bij mij was de toevoerleiding gebroken omdat er spanning op kwam door kapotte motorsteun.
Peter
Nee geen slangen vervangen... de stalen buis langs het blok gaat aan de achterkant over op flexibel en dan het schutbord in... hier zit ook de kachelkraan op deze gaat vervolgens onder de kachelradiator in
  V164 1970 geen koude lucht Veenstra01 6 1.917 2 July 2022, 21:37
  Geen koude lucht Brat 15 11.618 12 August 2020, 23:43
Laatste bericht: ZOAB
  Bedieningskabel water voor kachel lenlux 7 9.522 17 October 2015, 17:15
Laatste bericht: lenlux
  Kachel probleem Volvo 240 GL A 1979 Trouwauto 9 15.064 15 February 2014, 22:38
  Failure: kachelstanden geven allemaal snelheid uit stand 1 Stevves 0 3.252 28 October 2013, 21:04
Laatste bericht: Stevves
  kachel 740 word niet warm mrborrie 0 3.242 15 September 2013, 11:59
Laatste bericht: mrborrie
  kachel s40 wordt niet warm gert74 0 4.378 9 March 2013, 17:58
Laatste bericht: gert74
  kachel Gerard 240 4 5.328 9 March 2013, 13:12
  Kachel wordt niet warm salt1971 21 27.940 28 January 2013, 13:50
Laatste bericht: Roboer
  Muffe lucht Filip 9 9.126 11 May 2005, 22:24
Laatste bericht: noordkaper
