afstellen brandstofpomp en verstuiverleidingen
Hallo allemaal,
van mijn 240 diesel heb ik de brandstofpomp eraf liggen vanwege het vermoeden dat deze versleten is.
Nu is mijn vraag hoe ik de brandstofpomp optijd kan zetten,en hoe ik de wartels van de leidingen op de pomp aan moet sluiten.
Ook was ik opzoek naar nieuwe verstuiverleidingen maar kan deze nergens vinden, iemand een idee?
mvg noud
Stel ook de vraag eens op het Volkswagen LT forum .
't 6-cilindertje komt tenslotte uit das VAG haus...
De pomp zet je op tijd met een klok, als je alleen de pomp hebt losgeschroefd en de distributie heb laten zitten, zet je eerst de auto op tijd, daarna pomp monteren en dan pas de auto op het vliegwielteken op 0 zetten, een klok in het midden van de verstuiverleidingen op de pomp zetten, en pomp langzaam draaien tot de meter begint te bewegen, kijk goed op de meter zodat je een uitslag hebt van 2mm (de grootste uitslag hebt). Dan de meter op 0 stellen, nu zeer langzaam de motor verdraaien tot je een verdraaiing hebt van 25mm op het vliegwiel )voor BDP, staat een merkteken als het goed is. Wederom klok op 0 stellen, nu de pomp langzaam (tegen de klok in) verdraaien tot de meter 0.65-0.73 aangeeft bij een D24 van voor '86, D24 na '86 moet op 0.77-0.85 staan. Alle turbomodellen hebben andere inspuitmomenten, dus let hier goed op.
  Lekkage brandstofpomp en D- riem primroseyellow 6 3.368 28 August 2010, 22:07
Laatste bericht: primroseyellow
  Goede smering van de brandstofpomp, hoe zorg je daar voor? mvgeffen 10 4.262 23 April 2010, 12:56
Laatste bericht: mvgeffen
  brandstofpomp asje sacha 2 1.634 20 July 2009, 20:12
Laatste bericht: sacha
