Check engine melding 212
Hallo,
Het 'Check engine' lampje van mijn Volvo 240 brand. Nu heb ik de foutcode achterhaald, deze is bij 2: 2-1-2 (bij 6: 1-1-1, dus goed). Het lampje is gaan branden nadat ik mijn startonderbreker eruit heb laten halen.
Kan dit ermee te maken hebben?
Alvast bedankt!
Groetjes Fleur
De storingscode 212 heeft te maken met de lambdasensor in de uitlaat. Hij wordt ook wel zuurstof of oxygensensor genoemd.
2-1-2*Signal missing/faulty from oxygen sensor.
Wiring fault to heated O2S sensor or broken sensor.
Leads to high fuel consumption, driving problems.
Nu ben ik benieuwd naar jouw startonderbreker, een 240 heeft die naar mijn weten niet?!
Controleer je zekeringen eens, misschien is die voor de lambdazender kapot gegaan, anders als je voeding en massa hebt op de zender dan zou ik eens een nieuwe kopen, zijn nieuw helaas niet heel goedkoop.
Groeten, Siemen
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
Hoi Siemen,
Dank voor je antwoord! Ik ga ernaar kijken!
Wat betreft de startonderbreker, ja die zit er in, maar mijn 240 is ook een speciaal geval, komt uit zuid-amerika en telt ook in mijlen.
Groetjes Fleur
  Van 7 polig naar 13 polig melding display. mahein 7 2.973 29 September 2014, 21:51
