brandstof relais word warm
hallo
2 keer heb ik aan de kant gestaan met pech dat auto mee ophield en niet meer wou aanpakken. nu heb ik nieuw brandstof relais opgezet. dan werkt die weer.  maar heb vermoeiden dat die warm word  het relais als ik hem vast pak voelt die namelijk warm aan ( tikkert ook steeds ) iemand idee wat is kan zijn
. gaat hier bij op k jetronic injectie systeem van een Volvo 240
al vast bedankt vriendelijk groet hugo
Het relais van mijn LH jetronic wordt ook behoorlijk warm, en diverse andere relais ook, hoort erbij denk ik. Op den duur barst de soldeer, of smelt de stekker, dat soort gekkigheid.
Het tikkeren hoort niet, dat zal iets zijn met de stuurstroom (de massa waarschijnlijk). Ik weet niet waar de massa aan de koets zit maar het zal niet ver weg zijn van het relais gok ik. De andere kant komt van de bobine, een roodwitte draad, kijk s of die nog lekker klem zit op z'n pin 1.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
  V70 2.4T start erg moeilijk warm simon 1 69 16 February 2019, 03:16
Laatste bericht: aRjen.T
  B230A brandstof Hanatarash 4 1.342 5 October 2016, 14:13
Laatste bericht: Hanatarash
  slaat af als hij op LPG warm wordt Koppelmans 7 4.855 29 September 2016, 06:48
Laatste bericht: chris64
  Motor word niet warm & Kachel wel. 240 Polar 2.3i KennOne 6 1.602 21 October 2015, 09:54
  brandstof toevoer stellen sam244 2 984 7 May 2015, 23:25
Laatste bericht: sam244
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 1.880 25 February 2015, 10:25
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 3.318 1 August 2014, 19:43
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 3.204 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  slecht lopen op gas nu het warm is B21A / luchtinlaat wakka 17 3.544 29 September 2013, 19:21
Laatste bericht: Marco1962
  Brandstof lekkage janhofma 1 1.569 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
