Achter deuren volvo 245
Ik heb bij mijn 245 een vreemd probleem waar ik zo even geen oplossing voor heb.
De achter deuren zitten op slot en krijg ze niet open. Via de deurklink niet, via de hendel aan de binnenkant niet.
Via de strip aan de buitenkant heb ik een kleine opening gemaakt zodat ik naar binnen kan kijken met een klein lampje. Heb alles ingespoten met wd40, maar tot nu geen resultaat.  Deurbekleding losmaken gaat niet omdat de deur nog dicht zit.
Iemand een oplossing voor dit probleem?
Lang niet gebruikt? Misschien werken de sloten wel, maar zitten de deurrubbers vastgekleefd.
Harder duwen vanaf de binnenzijde zal dan helpen.
. . . harder duwen vanaf de binnenzijde, terwijl je de klink aan de buitenzijde bedient. I.v.m. kinderslot.
Volvo 240 1987 B230K M47
Klopt, de auto heeft zeer lang stil gestaan. Maar ik kan de deur wel in zijn rubbers duwen, maar ontgrendelen doet ie niet.
Ik verwacht dat beide (l + r) sloten niet werken. Ik zie namelijk wel de stang tussen binnenste deurgreep en slot bewegen.
Maar hoe kom je daarbij? Ik voel er niet zo veel voor om mijn deurbekleding te slopen om bij het slot te komen...
Ik denk dat je wel de scharnieren los kan maken, door de B stijl, die bekleding is er netjes er af te halen. En dan kan je misschien de deur wat verdraaien/tillen/schuiven bij het slot en dan de deurkaart los maken.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Ik krijg bij mijn 4-deurs (weet niet of dit verschilt met een 5-deurs) de deur LA ook moeilijk open. Iemand die de auto niet kent krijgt ze niet open maar als ik de klink volledig rechts vast neem en daar aan trek krijg ik de deur nog wel los.
Vandaag de 2 achterdeuren eindelijk open gekregen. Het heeft me een hoop ergenis en 2 deurpanelen gekost, maar alles werkt weer.
Het mechanisme aan de buitenkant van de deur( het deel wat om de slotvanger valt) was vastgeroest en daar is van binnenkant deur niet bij te komen met kruipolie. Alles geprobeerd om het palletje/stiftje naar boven te bewegen en uiteindelijk de deurpanelen er af getrokken om zo veel meer ruimte te krijgen.
Bedankt voor de adviezen en op naar het volgende probleem...., want een oude volvo van 40 jaar die ook nog eens 22 jaar heeft stilgestaan is niet zo maar tip top.
  Lekkage ventilatieluikjes Volvo 240 CK070 6 303 Gisteren, 20:56
Laatste bericht: CK070
  Ruitenwisser Volvo 164E 1973 244GL1978 6 263 8 December 2018, 18:44
  Achter raam bertvolvo 1 490 20 January 2018, 12:14
Sad Bumperstrip metaal achter hun 0 405 13 January 2018, 13:03
Laatste bericht: hun
  Volvo 240 pullman stoel Wilbert 5 1.259 30 October 2017, 16:13
Laatste bericht: Frank&Frida
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 899 18 October 2017, 19:59
  Hondenrek/bagagerek Volvo 245 UraniumFever 3 1.031 12 October 2017, 18:00
  deuren en achterklep 245 grille 21 4.668 26 September 2017, 12:39
  Bij welke volvo.... Frank&Frida 1 694 24 September 2017, 14:23
  Rolhoes bagageruimte Volvo 245 Volvo Eindhoven 5 1.367 21 September 2017, 23:53
