Dalend toerental bij choken
Goedemiddag allemaal,
Ik zit met een klein probleem tijdens choken.
Hoe gebruik ik de choke: bij koud weer als vandaag volledig uit, motor schiet omhoog naar 1500-2000 toeren. Terug naar 1200-1500 en rijden.
Tijdens rijden steeds een klein stukje terug. Zodra de motor op temperatuur is schuif ik het laatste stukje dicht.
Dat laatste stuk gaat altijd met een hik. Dus; zodra ik de choke dicht zet (of heet het dan juist open?) zakt voor een seconde of 2 mijn toerental tot het punt dat de motor net niet uitvalt.
Hij herstelt zich wel weer meteen.
Als ik het goed begrijp regelt de choke niets meer dan de lucht/benzine verhouding, dus choke uit = minder lucht - meer benzine, choke in = meer lucht, minder benzine.
Wat gebeurt er dan bij dat laatste duwtje van de chokeknop dat hij ineens zo zakt in toeren?
Volvo 240 GL '86 B230A
Deze choke knijpt niet de luchttoevoer maar opent wat extra gaten om meer benzine toe te laten stromen. En hij heeft op de choke-as (daar waar ie de carb ingaat) ook nog een nok die de gasklep opent. Bekijk die eens.
Is af te stellen uiteraard.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
  Schommelend stationair toerental B30E 244GL1978 4 823 6 April 2018, 22:44
Laatste bericht: 244GL1978
  trilling/resonantie/brom bij bepaald toerental 245GLE1981 1 1.468 30 June 2015, 22:41
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 4.431 24 January 2014, 17:29
  Onregelmatig stationair en toerental omhoog bij remmen? MarcoV 18 4.549 28 October 2013, 11:54
Laatste bericht: MarcoV
  Wisselend stationair toerental Super Polar 1992 hiddemannetje 3 1.421 15 September 2012, 15:09
  Toerental schommelt geen foutcode lako 2 1.693 28 September 2011, 22:10
Laatste bericht: 242-turbo
  Aanpassen stationair toerental Van Schellen 1 886 21 August 2011, 12:07
  B230F loopt slecht op constant toerental - mysterie? Merijn Hartog 22 5.060 7 August 2011, 12:08
  B230F loopt slecht op constant toerental - mysterie? Merijn Hartog 0 854 29 July 2011, 21:19
Laatste bericht: Merijn Hartog
  stationair toerental b19a zakt steeds weer terug naar 500 toeren Rubicon 169 22.451 25 June 2011, 16:12
