Laadstroomlampje brandt bij contact uit
.Hallo,
Mijn 1979 245 automaat brandt het laadstroomlampje als het contact uit (sleutel uit het slot) is. Tevens  vermoeden van langzaam leeglopende accu. Ik heb even gezocht op het forum, mogelijk eroverheen gekeken, maar... enig idee wat hier loos is?
Bedankt vast voor jullie reacties, Frank
Volvo Duett 1966 (project), Volvo 240 GL 1987, Volvo 245 GL aut. 1979, Volvo 164 1971.
Op zich is het laadstroomlampje al genoeg om de accu leeg te laten lopen.
Maar, het lampje mag eigenlijk niet branden zonder contact, de sleutel op stand II maakt namelijk de stroomkring tussen de draaiende dynamo en de accu rond. Het lampje zit tussen de twee + kanten van het laadcircuit. Als een van beide te weinig volt produceert, ontstaat er spanningsverschil en gaat het lampje branden.
Ik denk dat er ergens iets niet klopt in het contactslot (onwaarschijnlijk want erg fail-safe), of met de draden daar naartoe.
Of met de dynamo, de + van de accu loopt dan 'terug' via de dynamo naar het laadlampje en ergens in de rest van de bedrading in de auto fungeert dan iets als massa.
Vreemd hoedanook. Zekering 13 controleert het lampje, als je die eruit haalt?
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Ik had dat jaren terug bij mijn fiat 850 ook is gehad. Bleek een interne sluiting in de dynamo te zijn, waardoor het laadstroom lampje ging branden bij stilstaande motor en sleutel uit contact. Laadde op een gegeven moment ook niet meer op.
Makkelijkste is om de dunne draad (blauw) van de dynamo te halen en deze tegen de massa te houden, brand het lampje dan zit het probleem in het contactslot of de bedrading daar in de buurt. Als hij dan niet brand is er een grote kans dat het in de dynamo zit.
Maar dan is de vraag als het in de dynamo zit, wat zit of is er dan stuk. Ik heb toen een reserve dynamo van de plank gepakt.
Bedankt voor zover, genoeg te onderzoeken, k meld me weer. Wat n top-forum is dit toch.
Er is een diode stuk in je gelijkrichter/spanningregelaar in je dynamo.
[Afbeelding: 64d12c82391b7b970ee066718ede4011035e1784.jpg]
Diodes zitten in je spanningregelaar welke achterop je dynamo zitten.
Beste advies : andere dynamo
[Afbeelding: 201-0138_IMG.JPG]
Dit heb ik ook gehad, is inderdaad een interne kortsluiting in je dynamo. Enige oplossing is het vervangen of reviseren van de dynamo.
Dan gaan we de dynamo vervangen!
Ik zie ze op internet voor 85 en voor 300 euro aangeboden worden. Hebben jullie tips? Of misschien nog n goede tweedehands liggen (245 b21a automaat 1979)?
  "Altijd-aan"-stand binnenverlichting uitschakelen op contact hardboard 2 988 19 May 2017, 14:19
Laatste bericht: hardboard
  Licht aan bij contact 1984 245 A_A 0 605 2 May 2015, 23:51
Laatste bericht: A_A
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 4.222 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
  Licht via contact schakelaar edhn 10 2.783 8 April 2013, 20:19
  Acculampje brand bij sleutel uit contact, en dynamo losgekoppeld... 240 2 2.437 22 December 2012, 21:16
Laatste bericht: 240
  Laadstroomlampje knippert mee met de richtingaanwijzer. VolvoDick 7 1.969 1 November 2011, 21:37
  8A Zekering nr.12 brandt door (244 mj. 1980) Vincent244 2 913 5 March 2011, 18:52
Laatste bericht: Vincent244
  Zekering no5 brandt steeds door (daylight runninglights) Jeroen V 13 2.726 19 March 2010, 11:40
Laatste bericht: Jeroen V
  verse dynamo, toch brandt acculampje, raw weigert 245pst78 11 3.713 14 December 2009, 14:24
Laatste bericht: 245pst78
  1 dimlicht brandt maar Bolbo 8 1.981 17 August 2009, 18:06
Laatste bericht: eric vermeer
