Topics: 8
Ja en dan is mijn dochter (19) zelf aan het sleutelen......van een 244 dl uit 78 de automaatbak vervangen door een hand 5 bak. Maar hoe kun je de snelheidsmeter weer functioneel krijgen. De achteras heeft geen sensor. De km-teller heeft een mechanische kabel welke niet op de nieuwere bak aangesloten kan worden. Wordt nu het verhaal een nieuw dashbord met modernere teller en een andere achteras, of een andere 5 versnellingsbak met kabelaansluiting zoeken (bestaat die ?) of heeft iemand een ander creatief eenvoudiger uit te voeren idee ?
met groet Andreolie
Topics: 47
Ja habdbakken met mechanische teller aandrijving zijn er maar worden schaars.
Ik rij nu ook rond zonder teller aandrijving en heb ergens in de schuur een handbak liggen met teller aandrijving die er misschien onder gaat.
Zit nu met mijn poot omhoog vanwege een operatie aan mijn enkel en ga misschien over op automaat als blijkt dat koppelen niet meer gaat.
Er zijn setjes te koop om de teller aan te drijven met een electra motor met wat electronica en een opnemer.
En misschien ook een oplossing is een gps km teller monteren.
Maar misschien komen er meer opties van andere leden.
Ben ook benieuwd.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
