Volvo RX-3VQ bedrading
Beste allen,
Een klein raadsel...
Ik heb een Volvo Microprocessor radio/cassette liggen, geschikt voor vier speakers, die nogal merkwaardig bedraad is. Zoals zo vaak zijn de kabels afgeknipt, dus zal er het een en ander gesoldeerd/verbonden moeten worden.
Uit de radio komt een losse zwarte kabel, dunner dan de normale aardedraad die je op oude  volvo radio's vindt. Ik neem toch aan dat dit de aarde is.
Daarnaast zit er een platte 9-pins connector op de achterkant (origineel) Hieruit komen 8 snoeren:
Oranje       voetbediening (geloof ik)
-               (hier hoort een geel snoer in voor de dimmer?)
Groen        constante +12V (met zekering)
Blauw        geschakelde +12V (met zekering)
Zwart/geel speaker achter links +
Wit/blauw  speaker voor links +
Zwart/wit   speaker achter rechts +
Blauw/wit   speaker voor rechts +
Rood          +12V voor antenne/equalizer
Er missen dus vier kabels voor de negatieve kant van de speakers.
Heeft iemand zo'n radio liggen of heeft iemand anders een idee?
Tsja. Het is een apparaat van Mitsubishi Car Audio, ik heb dit voor je gevonden: http://www.lemis.com/grog/HOWTO/Magna-radio-pinout.php
Hier nog zo wat stekkers\ pinouts e.d. http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-c...nector.htm
Misschien kan je er wat mee, op oude Mitsubishi forums (bestaan die?) weten ze misschien meer. Ik niet in elk geval.
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Bedankt voor je reactie, ik ben wat gaan zoeken op Mitsubishi-radio's... en het blijkt dat dit een heel normale manier van bedrading was (tot de jaren '80?).
In het Engels wordt het common ground genoemd. De naam zegt het al, gewoon alle min polen van de speakers aarden op het chassis. Hopelijk wordt het snel wat warmer...
Leuk trouwens om de Mitsubishi en Toshiba chips in de radio te zien, dat was me nooit opgevallen.
  Snelheidssignaal kabel Volvo 240 - hall sensor korre 1 88 29 January 2019, 12:01
  Volvo 245 audiovraag radio speakers Arjenatari240 5 482 25 September 2018, 21:38
Laatste bericht: Arjenatari240
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 642 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 1.095 17 June 2017, 00:13
  Autodeur Volvo S40 werkt niet janwillem 0 556 13 February 2017, 22:11
Laatste bericht: janwillem
  electrische storingen volvo 240 classic 1993 superD 14 5.165 7 February 2017, 20:27
  ECU volvo 940 vraag jehannes 3 1.752 10 August 2016, 22:05
Laatste bericht: jehannes
  Spannings regulator volvo 140? lenlux 8 3.469 19 July 2016, 21:16
Laatste bericht: lenlux
  Contactslot volvo 940 estate Ben940 9 3.711 8 July 2016, 21:53
Laatste bericht: hugo
  start problemen Volvo 240 polar 1992 coen68 5 1.902 5 July 2016, 16:23
Laatste bericht: coen68
