Mijn 240 start niet meer!
Beste Forumleden,
Een week of 4 geleden heb ik mijn oude motor (b200 kjet) vervangen door een b230f uit een '89er volvo 240. Alles is overgebouwd (kabelboom, katalysator etc.) en de motor is door mij persoonlijk gereviseerd onder toeziend oog van een specialist.
Nu startte de motor nadat er oliedruk opgebouwd was direct. Hij liep niet altijd even stabiel, dit is feitelijk motor-regeling dacht ik, en toch had ik het gevoel dat er iets niet goed was. Zo'n 100km gereden, hij startte als een zonnetje, trekt goed door, ik heb gewoon rustig aan gereden. Plots op een ochtend wil ik hem starten om naar mijn werk te gaan en hij slaat niet aan.
Later die dag heb ik gekeken naar allerlei zaken, heb ik vonk: Ja een stevige goede vonk. Heb ik brandstof: Ja de benzinedampen komen gewoon uit de uitlaat. Heb ik de motortiming nog juist: Ja, dit is gecontroleerd. Staat de ontsteking op tijd ondanks de ECU regeling: Ja dit is goed. Een uur later draai ik de sleutel om en hij sloeg gewoon aan. Ik heb het geheugen uitgelezen, maar helaas geen storingen.
Vloeistoffen gecontroleerd en ik heb er een week mee gereden.
Nu heb ik vanmiddag weer exact het zelfde probleem gehad. Ik zet de auto voor op straat stil om iets in de laden, nog geen 2 minuten later wil ik starten en hij slaat niet meer aan. Geen fouten in het geheugen. Alle andere hiervoor gecheckte dingen weer gecontroleerd, en alles was gewoon weer oke, maar toch sloeg hij niet aan. Nu heb ik de auto in het parkeervak geduwd en daar staat hij sinds dien.
Nu vermoedde ik de gaskleppositie sensor maar hier moet direct een storing op komen als de 2 signalen niet overeen komen. (Toch?)
De luchtmassameter gecontroleerd, nu zie ik dat er twee hittedraden in zitten (LH 2.4, gecontroleer met ecu nummer). De dunne is onderbroken en deze was eerder heel... Nu lees ik in mijn Haynes werkplaatshandboek dat een probleem met de gasklep een No-start conditie is, maar op het forum lees ik ook dat als je de stekker demonteert je er gewoon mee moet kunnen rijden. Maar ook dan slaat hij niet aan. De weerstand tussen pen 2 en 3 is gewoon 3 Ohm (zoals gezegd in werkplaatshandboek). Wat zeggen jullie hier van? Bosch nummer van de luchtmassameter is: 0280212016. Voor alle zekerheid: hoort deze wel bij LH 2.4?
Het probleem moet hem dus mijn inziens zitten in mengselverhouding, dus gasklep, lambda, luchtmassa.
Lambdasensor is nieuw, deze is vervangen bij de revisie. Motor loopt hier ook goed mee.
Gasklep zou goed moeten zijn, hier krijg je ander sowieso een melding van.
Mogelijk de luchtmassameter?!
Nu lees ik dikkels over de stationaire regelklep, deze ga ik zo eens demonteren en eens kijken of deze een probleem vormt.
Graag hoor ik van eenieder suggesties die jullie hebben.
Mvg, Siemen Bierings
Zojuist de Constant Idle Valve gecontroleerd, deze kan ik met een schroevendraaier op en neer bewegen. Helaas gebeurt er niks als ik het contact aan zet. Hoort dit? Zo nee dan heb ik daar een probleem zitten, maar ik zou toch verwachten dat de motor aan zou moeten slaan zonder dit ventiel.
- Nu vermoedde ik de gaskleppositie sensor maar hier moet direct een storing op komen als de 2 signalen niet overeen komen. (Toch?)
Ja 016 hoort bij 2.4. De gasklepsensor doet niet veel in 2.4, geeft alleen een teken aan de ECU dat de gasklep dicht is zodat het stationair draaien gestart kan worden.
Lambdasensor Gasklep luchtmassameter, stationaire regelklep. Al die dingen zijn leuk en aardig maar je krijgt de motor er nog wel mee gestart, volgas desnoods.
Ik zou s kijken naar de usual suspects, de vliegwielsensor, zekeringen en het brandstofinjectierelais.
He Marc, bedankt voor je bericht!
Nu wil ik de krukassensor sowieso vervangen, voor het zelfde geld is dit inderdaad een probleem. Heb eerder al gelezen dat die vaker de geest geven en daarmee vreemde storingen als gevolg geven. Mijn luchtmassameter heeft wel een onderbroken titanium draadje, mijn inziens is deze dus kapot want zo kan de ecu geen metingen doen omdat de Brug van Wheatstone gebroken is.
[url=http://www.eurotaxonline.nl/adds/_egisservicesite/doc/airmass.pdf][/url]Wat is jouw idee hier over? Deze krengen zijn namelijk belachelijk duur!
Hieronder een foto van het inwendige. Levert dit bij iemand problemen op?
[Afbeelding: fwsn5k.jpg]
Een krukassensor kost rond de €25,- dus dit is niet de wereld, die ga ik morgenmiddag meteen bestellen en monteren al is het maar voor de zekerheid.
Waar kan ik dit bandstofrelais vinden? Ik heb vonk op juiste momenten en brandstof in overvloed, maar misschien is het toch niet fout dit te controleren.
Graag hoor ik van jullie terug!!
Mvg uit het carnavaleske Brabant,
Siemen
Die dunne draad is de luchtmassameter, de andere is voor temperatuur. 100% kapot dus. De LMM zou ik ergens tweedehands halen, ze gaan eigenlijk nooit stuk en er zijn ontzettend veel 016 meters geleverd.
Vonk en brandstof en compressie moet een draaiende motor opleveren, er zal iets mis zijn. Deze 'soms wel soms niet' storingen zijn meest elektrisch van aard. Het brandstofrelais hangt bij de ECU's, een wit doosje. De soldering van de dikke spoelen barst langzaam en dan stopt ie er heel of half mee.
Geen carnaval hier.
Mocht je delen willen lenen om te proberen heb ik dat in nieuwleusen wel liggen....
Bedankt Asterix,
Morgenmiddag komt Mark me een luchtmassameter en wat andere onderdelen leveren. Hopelijk is het daarmee opgelost!
Heel erg bedankt voor je aanbod.
Groetjes, Siemen
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
Nou heren,
De luchtmassameter is vervangen en de motor sloeg direct aan! Zoals voorspeld was dit de veroorzaker van het startproblemen, gelukkig kan ik nu weer lekker karren.
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie adviezen en ideeën!!Big Grin
Mvg, Siemen
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 100 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 1.885 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 448 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.606 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 980 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 1.882 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.106 31 July 2022, 10:36
  940 slaat niet aan.. Jambon 5 2.124 5 February 2022, 22:30
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 11.900 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 4.235 3 May 2021, 16:30
