164 wil niet starten
En toen wilde mijn 164 niet meer starten...
Sleutel op contact -> alles lijkt in orde. lampjes branden op het dashboard en de binnenverlichting is aan want de deur staat open.
Sleutel op start -> alles uit. Geen lampjes op het dashboard, binnenverlichting gaat uit. Na plm 10 seconden gaat alles weer aan.
Rara, hoe kan dat?
Als eerste naar de accu gewezen. Die komt uit mijn 244 en die start daar gewoon op, ook na een maand stil staan. Toch met een jumpstart de diesel er op gezet. Dat maakt dus helemaal niets uit, nog steeds dezelfde storing.
Daarna verdenking richting contactslot. Maar als ik sein met grootlicht krijg ik dezelfde storing, en dat seinen loopt buiten het contactslot om.
Misschien het verdeelblokje onder de motorkap? Dus ook niet.
Starten lukt ook niet met het aansluiten van de startmotor buiten de startschakelaar om, dat geeft weer dezelfde storing.
Ik snap er geen fluit meer van, en ik ben echt geen leek op elektrisch gebied.
Iemand een goed idee? Behalve dan het ding maar in de gracht donderen?
245 1980 vaalrood met bruine accenten...; 745 1986 donkergrijs - RIP; 244 1984 grijs; 244 1979 chocoladebruin; 1967 Amazon matzwart; 1972 164 baby blue
Zit die startmotor niet gewoon vast gerot ?
Massa draad van blok naar carrosserie, startmotor stuk, tot tien tellen en storing zoeken.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Smile Eensch !
Is het een automaat of schakelbak ?  Bij automaat moet deze in P of N staan, bij schakelbak kan je deze in een versnelling wat heen en weer duwen door de compressie.
945 GL 1993, 850 GLT 1992, 945 1997 automaat.
Wat kan het leven veilig zijn in een Volvo.
Meest waarschijnlijk zit startmotor vast.
Ik heb wel eens zoiets gehad en toen was gewoon het stekkertje van de pin 50 op de startmotor afgerammeld!
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Accuspanning in rust?
Accuspanning tijdens het starten?
Accupolen wel goed schoon?
Accuklemmen wel goed schoon waar ze aan sluiten op de polen?
Plus kabel nog wel goed vast in de accuklem?
Plus kabel nog wel goed vast op de startmotor aansluiting?
Min kabel nog wel goed vast aan de accuklem?
Min kabel wel goed vast op het massapunt van de carrosserie en geen corrosie daar tussen?
Anders even met een goede startkabel een tijdelijke min aansluiting maken vanaf de minpool van de accu rechtstreeks naar het motorblok.
Ik zocht het in eerste instantie in een overgangsweerstand ergens. Hij doet het met starten, maar ook als ik gewoon sein met de lichten.
Wel grappig dat jullie eigenlijk ook in die richting denken. Waar ik zelf nog nooit aan gedacht heb is om te controleren of de kabels inderdaad nog wel goed aan de klemmen vastzitten. Tijdens een jump-start met de diesel deed hij hetzelfde dus verdacht ik eigenlijk de accu plus aansluitingen daarop niet meer. Ik zal inderdaad de multimeter eens onder de kap hangen, kijken of ik daar wat wijzer van word. De enige meting die ik tot nu toe heb gedaan is op de accu zelf om te zien of er nog wel 12 volt in zat.
Bedankt voor het meedenken tot zover allemaal, als ik de storing heb gevonden zal ik die hier vermelden.
Hans
  starten 164 sander69 23 7.913 7 January 2015, 10:21
  starten lopen en weer uit klaes 15 4.480 2 September 2014, 21:37
  164 automaat schakelt niet meer naar drie Rin 32 26.428 12 August 2014, 11:25
  Volvo rijd niet op benzine volvo142 10 2.088 7 July 2012, 16:22
Laatste bericht: Jeroen V
  moeilijk starten 164E van Hal 17 4.159 6 May 2012, 15:40
Laatste bericht: baron164
  Volvo P 13194 (Amazon) start niet meer altijd breadfan866 5 2.545 5 June 2011, 12:12
Laatste bericht: VolvoDick
  Temperatuur en bezine meter niet functioneel? leerling142 7 1.507 3 June 2010, 16:35
Laatste bericht: leerling142
  Motortje tunen, het moet niet gekker worden (of toch wel...) Jambon 7 1.651 25 December 2009, 16:50
